Nejde řadit
Nejde řadit
Zdravím. Jedná se o 21061. Auto stálo přes 2 roky v garáži - teď ho potřebuji přemístit a když nastartuju tak nejde zařadit - spojka chodí normálně - kapalina v nádobce je - cca polovina - pokud vyšlápnu spojku a chci zařadit tak auto začne mírně popojíždět, ale zařadit nejde - při vypnutém motoru to jde. Nevíte někdo kde by mohl být problém?
Díky
Díky
VAZ 21061 - 1986 - http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
Re: Nejde řadit
Ano, to známe
. Závada je jednoduchá a prostá: spojková lamela se přilepila k přítlačáku.
Odstranění závady popíše lépe někdo jiný, protože je to tak trošku rasovina (obdobné jak uvolnění přirezlých zadních bubnů). L.
Re: Nejde řadit
Díky. Pokusíme se to nějak utrhnout - snad to půjde.
Re: Nejde řadit
Zhruba takto:
- vytlačit auto na volnou cestu
- zařadit jedničku
- vyšlápnout a držet spojku
- nastartovat a držet pod plynem
- zatáhnout prudce ruční brzdu
- třeba několikrát
výše uvedený postup by šel i bez nastartovaného motoru, možná se ta spojka odlepí při zařazené jedničce a zmáčklé spojce při "kolébání" auta dopředu/zpátky.
Mně osobně se zatím u žádného auta spojka nepřilepila ... nikdy mi nezůstalo auto stát tak dlouho.
- zařadit jedničku
- třeba několikrát
- Teepee
Re: Nejde řadit
Luďovi tam chybí podstatný krok:
- zvednout zadní nápravu do vzduchu (jsi-li ras, stačí jedno kolo)
- zařadit jedničku
- zařadit jedničku
Re: Nejde řadit
T-P: ano, zajisté, i tak lze, to jsou krajové nuance
. L.
Re: Nejde řadit
Děláte to ňák moc složitě, ne? Mě, když se to jednou slepilo, tak jsem normálně (v téměř kolmým) stání zařadil jedničku, vyšláp spojku, otočil startérem, ono to drblo a bylo hotovo.
- mušketýr
Re: Nejde řadit
Pánové, najdřív laskavě ohřejte motor na neutrál na provozní teplotu.JINAK TEN STAJTEJ UTJÁPÍTE!!!
M.S:
M.S:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: Nejde řadit
Tak všem moc dík - nakonec se nám to povedlo utrhnou na zpátečku - šlo to celkem dobře bez nejakýho většího trápení - škubnutím na startér se tomu nechtělo.
- Teepee
Re: Nejde řadit
Jakože jsi tam za chodu motoru, s koly na zemi lupnul zpátečku? A bylo to určitě bez problémů?
Re: Nejde řadit
Za chodu motoru jsi se snažil zařadit - nešlo to, ale auto se pomalinku začalo rozjíždět až to povolilo - je ale pravda že motor už byl zahřátej.
