čapy
bas14
čapy
Příspěvek od bas14 »
Dobry den chcel by som sa vas opytat na postup pri dotahovani capov, lebo na jednej strane som dotiahol vsetky bez problemov a na druhej sa mi pretaca matka s capom neviem si rady diky za odpovede
Yellow01
Re: čapy
Příspěvek od Yellow01 »
Takovej čep vezmi a zahoď.
bas14
Re: čapy
ved je cisto nový
Re: čapy
Matka je nova alebo stara? mozno je pozahynana a pretaca cap v puzdre.
smajchl
Re: čapy
Příspěvek od smajchl »
Jestli se protaci cep v pouzdre tak by melo pomoct do toho primerene bouchnout aby se kuzel zakousnul... novy matky sou lepsi samozrejme.
Yellow01
Re: čapy
Tak to zkus zatížit, dej hever pod spodní rameno a zvedni takhle celej předek. Pak by se čep měl chytnout.
mušketýr
Re: čapy
Příspěvek od mušketýr »
Jde o rejdový, nebo čep řízení?
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Re: čapy
Vezmi dlouhou tyč, zapři ji z boku o pouzdro čepu a pružinu (rameno), zaber a matici zašroubuj. Čep se v pouzdru vzpříčí a je to.
bas14
Re: čapy
vsetko je nove , capy marky aj vsetky sroby co drzia capy aj kratke klby riadenia atd... to stym spriecenim skusim len neviem ako mam spriecit klb riadenia ?
Re: čapy
Cap niecim pevnym podlozit a zdihak pustat dole. Tym si cap sadne do do diery, ktora je konusova a tým sa "zasekne"
Re: čapy
Cory,to ovšem platí pouze u spodního ramene. Na horní rameno to nepomůže.
Co myslíš kloubem řízení? Pomocný čep řízení, nebo čep řízení... Pokud ti nejde utáhnout čep řízení, nemá náhodou dlouhý závit a není opřený o protilehlý čep řízení?
bas14
Re: čapy
mam na mysli ten posledny najkratsi cap riadenia . idem sa trz na to pozret uvidim ci sa podarí. dakujem vam za vsetky rady bol som uz v koncoch z toho
Re: čapy
Jáj, no na vrchny som nemyslel..ono keby zadavatel dotazu bol konkretnejsi, tak by to nebolo na skodu.
Re: čapy
Ano, jsme zase zpět u věštění z křišťálové koule. Z minima (či žádných) informací máme poskytnout plnohodnotnou a fungující odpověď. L.
Re: čapy
Pres kus dreva ten cep zamlatit do konusu a chyti se. Pripadne nejdriv dotahnout starou nerozbitou matkou a tu pak vymenit za novou samojistnou ... pokud tedy uzivatel nepreferuje zavlacky :-) .
