Čidlo teploty oleje
Míra151
Čidlo teploty oleje
Příspěvek od Míra151 »
Nezkoušel někdo na žiguliku dávat čidlo teploty oleje?
Kam by jste je dali?
Re: Čidlo teploty oleje
do vane, mam to tak spravene, mozem nafotit
Ano, tiez som daval...aj cidlo hladiny oleja.
Míra151
ger007 píše:do vane, mam to tak spravene, mozem nafotit
Pokud tě to nazatíží, byl bych rád,
Děkuji,
Jinak dá se tam dát klasika čidlo na vodu z lady asi ,,,,,
idealne dat cidlo s budikom s rovnakeho auta. Udajne by mali byt spolu kalibrovane(ja osobne tomu moc neverim).
Míra151
ještě jedna maličkost, máte teploměr do 120°C nebo víc? Olej může mít větší teplotu nebo se pletu?
klasicky zigulacky teplomer je myslim do 130 a to je v rozsahu. Prakticky to staci zapojit, ak chces byt pedant mozes prekreslit cervene pole, pretoze olej ma vzdy viac(o 10-20 stupnov) 120 je uz pre vacsinu olejov kriticke
3enit
Příspěvek od 3enit »
Lze měřit teplotu oleje čidlem, které je na vodu? Bude budík ukazovat správně, i když čidlo měří jiné médium (konkrétně mi jde o čidlo a budík z Lady)?
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
samozrejme, je mu jedno coho teplotu meria...
3enit
Nějak matně si pamatuju, když jsem ještě měl feldu, někde v hloubi internetu jsem se dočetl, že ukazuje jinou teplotu pro vodu/destilku a jinou teplotu pro nemrznoucí chladící kapalinu. Proto mě zajímá, jak je to s tím olejem...
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
to je pravda iba z casti. Cista voda ma inu chladiacu schopnost(lepsiu) nez nemrznuca zmes. Cim je viac nemrznucej a menej destilky, tym sa auto viac hreje. Poznat to najma v horucom lete. Preto aj cidlo ukazuje inak za rovnakych okolnosti.
3enit
Dobrá a jak je to tedy s olejem a čidlem na vodu? Odchylka tam tedy bude, ale jaká?
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
zanedbatelna. ked si veznes 5 rovnakych cidiel a 5 rovnakych budikov, tak teplota (vody, oleja) bude s odchylkou aj 5°C. Cize toto by som fakt neriesil. A ak to riesit chces, tak si zober digitalny teplomer, zmeraj s nim teplotu vody/oleja pri izbovej teplote, napoj cidlo s budikom a odcitaj, co ukazuje. Zohrej medium na min. 80°C a sprav znovu to iste. Ak je odchylka privelka, mozes rozobrat budik a dohovorit mu....
3enit
Pokud je to takhle, bylo by přecejchování ztrátou času. Když bude ukazovat teplotu nad 100°C, tak ho nechám vychladnout :mrgreen: Díky za info :wink:
OLTCIT CLUB 11R
LADA KALINA CROSS
Boxer inside
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Olej bude dost často pres 100 a není to problem.
Záškodník od škodovek
Zpět na „Nepovedené pokusy“
