NIVA1.6;LPG;r.v.86; nestatrtuje
baumi
Příspěvek od baumi »
Zdravím.
Už několik dní startuji jen přes velké obtíže Nivu 1.6 rv 86. Má tendenci, ale chytne až tak na 80. pokus. To už ale přes kabely a druhé auto. Když už se to povede, tak je vše v poho. Přepnu na plyn a jede i startuje, ale po vychladnutí je to v pr... Ještě jsem objednal víko rozdělovače, ale moc si od toho neslibuji.
Díky.
Re: 1.6;r.v.86; Niva nestatrtuje Lpg
To má ještě manuální sytič, že? Zkus startovat studený motor se sytičem tak napůl jestli se to "nezlepší". Tipnul bych to na špatnou membránku v pneumatickém pootevírání přívery vzduchu (klapky sytiče).
baumi
Ano, manuální. Je pravda, že po dlouhé době startování, když už to má tendenci chytit, to jde lépe bez sytiče, ale plynnový pedál na podlaze. Dříve to nedělalo. Řekl bych, že z ničeho nic. Zkusím, ozvu se. Díky.
baumi
Koko loko: Tak se zdá, že je to ok. Sytič jsem vytáhl a při startování jsem jej pomalu zasunoval a ejhle. Motor naskočil. Nejprve jsem ale musel vyměnit baterku. Myslím, že odevšeho trochu a je z toho problém. Cos myslel tou špatnou membránkou klapky sytiče? Táhlo sytiče ovládá klapky na přivírání vzduchu v karbu. Ale jaká membrána, to fakt nevím.
je tam taky trojuholnikovy bazmek z ktoreho ide tiahlo a ked motor naskoci, podtlak vplyvom na membranu pootvori vzduchovu klapku.
