prerabka na 1,9d peugeot - startér
Rado
Příspěvek od Rado »
Zdravim vsetkych.Neviete mi poradit dal som do nivi agregat 1,9d peugeut 405 spravil som prirubu prerobil držiaky ale neviem sa doracovat k štartru nijako mi tam nepasuje ani original niva ani peugeot resp.aj by pasoval origo z nivi ale je slaby . ma niekto s tym skusenost ? D
Re: prerabka na 1,9d peugeot
Cize Lada starter pasuje ale nema silu pretocit motorom? To by potom chcelo zohnat starter pre Ladu 1,5D (dá sa zohnať, otazne je kolko stoji a ako dlho by trvalo vybavenie objednavky) Odkial si?
Rado
Re: prerabka na 1,9d peugeot - startér
Příspěvek od Rado »
Na štitku na šasi je uvedene VAZ ENGINE 2121 Je to stary tip z prvich modelov
ten je slaby ma len 1,1 kW na UA sa da zohnat jak pise cory z 1,5D a ten ma myslim 1,9 kW a to uz by mohlo stihat
Len je otazne, ci teraz tam pasuje ten Nivacky starter alebo nie...ak ano, nie je problem..ak nepasuje, tak potom ten z 1,5D nie je riesenim.
Pokud tam pasuje běžný Ladastartér, potom by se dalo objednat i převodovanej v Magnetonu.
Ten mi točil s "vysokokompresní" 1,8 jak o život. L.
LM to je zaujmave, pretoze mne odchadzaju startery jak na beziacom pase
Příspěvek od Roman »
Ked sme spravili Mysov motor, tiez nam ho kvoli kompresii nevladal origo 05 kovy starter pretocit. Ale vyriesila to baterka s vyssim startovacim prudom z Toleda 1,9TD.....
Rado
Příspěvek od Rado »
ten origo starter mi tam nepasuje ež tak na 100 percent lebo je trožka na šikmo ale pekne mi pretoči agregat len nema ten spravny švih. Skušal som štartovat cez štartovaci vozik a stale toci rovnako ako cez baterku.
