zadní kolo 2101
kubahosi
zadní kolo 2101
Příspěvek od kubahosi »
čau, zjistil jsem když ručně zatáhnu za zadní kolo (shora) tak cítim značnou vůli, u druhého kola se nic neděje. kolo je dotažený. děkuji
Re: zadní kolo 2101
To bez křišťálový koule nedám :cry: .
Zkus se trochu rozepsat :idea: .
Nebo třeba pro začátek vyměň kolo, když vůle zmizí - vyhoď disk. L.
Re: zadní kolo 2101
povolená poloosa?
Жигули навсегда!
Re: zadní kolo 2101
Marťas - to mi vysvětli, co si představuješ pod pojmem "povolená poloosa"?
To si mám představit jako zmrzlinu? Když roztává (povoluje) - stává se ohebnou? :lol: :P L.
kubahosi
Re: zadní kolo 2101
taky mi to připada jako povolený, kdyz s tim tahám tak to trochu i do neceho boucha, premyslel jsem jestli to nebude lozisko ale to asi ne
Re: zadní kolo 2101
To neni úplně ono :D
Myslel jsem jestli se nepovolily ty čtyři šrouby na brzdovym štítu a poloosa "necestuje" dovnitř a ven.
Жигули навсегда!
kubahosi
Re: zadní kolo 2101
i to je mozne, skrtal mi jeden sroub o paknu a sem tam napr do zatacky to prestalo a i na rovine a potom to zase zaclo.
kubahosi
Re: zadní kolo 2101
nebo kdyz jsme hybal volantem pri jizde sem tam tak to prestalo
Re: zadní kolo 2101
Když to tak čtu tak mi napadá ještě jedna možnost :idea: , ale to snad radši ani ne :cry: :shock:
že by mohl "popojet" kroužek, který drží poloosu na ložisku, což se mi však zdá nemožné. L.
Yellow01
Re: zadní kolo 2101
Příspěvek od Yellow01 »
Kdyby popojel kroužek, tak už by to muselo vyjet celý, ne? Kroužek jak se jednou hne, tak už držet nebude.
Re: zadní kolo 2101
Možný to klidně je, taky může mít vylágrovaný to ložisko. Nemáš náhodou mokrej brzdovej štít od oleje z nápravy? I kdyby ne, gufero něco málo udrží. Sundat kolo, zkusit zacloumat s bubnem, sunda buben, kouknout co se hýbe. Když poloosa, vyndat poloosu, nahradit novou sestavou... Do opravy nejezdit / nikoho nezabít, nezmrzačit.
Re: zadní kolo 2101
Taky bych to typl na ložisko poloosy. Štít se jen tak nepovolí a kdyby uhnul kroužek držící ložisko, uhne to i s celou poloosou. Zděřový kroužek je totiž lisovaný váhou nějakých 7 tun (moje zkušenost při výměně), tudíž nemá šanci uhnout.
dmatej
Re: zadní kolo 2101
Příspěvek od dmatej »
Pokud už ten kroužek někdo neměnil v běžném autoservisu stylem, že po půldenním snažení starý dostal dolů (naříznul, vymlátil), a nový tam prostě namlátil palicí.
To držet nebude :-)
Re: zadní kolo 2101
Skrtal srub o paknu, no ja to vidim skor na prelisovany disk niekto to hodne utiahol, niesu praskliny okolo otvorou pre skrutky ?
