Relé aleternátoru, POMOC!!
Lucka Grünwaldová & P
Příspěvek od Lucka Grünwaldová & P »
Máme problém s přebíjení alternátoru, ale protože jsme "chudí studenti" potřebovali bysme pomoc. Nenašel by se někdo ochotný, kdo by nás zachráníl a pomohl nám s opravou? Je třeba vymontovat alltík, podívat se na typ relé, vyměnit ho a dát to všechno zpátky. A nakonec změřit kolik dobjí. Momentálně je to 16 - 17A!! POMOC, odměna jistá. Lucinka a Pavel, Brno
Respektive jedná se o regulační relé umístěné na alternátoru. Přebíjí to až hrůza! ... A ještě bych to upravil :lol: , přebíjí 16-17V (se světlama) :lol:
Ondra 07
Re: Relé aleternátoru, POMOC!!
Příspěvek od Ondra 07 »
Lucka Grünwaldová & P píše:Máme problém s přebíjení alternátoru, ale protože jsme "chudí studenti" potřebovali bysme pomoc. Nenašel by se někdo ochotný, kdo by nás zachráníl a pomohl nám s opravou? Je třeba vymontovat alltík, podívat se na typ relé, vyměnit ho a dát to všechno zpátky. A nakonec změřit kolik dobjí. Momentálně je to 16 - 17A!! POMOC, odměna jistá. Lucinka a Pavel, Brno
Lada je jako lego,to zvladne kazdej kdyz si o tom neco precte a na foru mu poradi... A kdyz ne tak nehcapu proc jste se vrhli do Lady... Tam se pocita s tim ze pokud nechces platit za servis tak si vsechno udelas sam...
Pozn. moderátora: Ondro - žádný učený z nebe nespadl. L.
Bohužel teď žádný altík s vestavěným relátkem (vhodný pro Vaši 2107 nemám). L.
PS: Vašku, kolik má ten alternátor vývodů? Dva nebo tři? Tzn. jeden silovej a jeden budicí (a jeden na kotrolku)? I když ten kotrolkovej by zase tak moc nevadil.
Ondra 07
Ludek píše:Pozn. moderátora: Ondro - žádný učený z nebe nespadl. L.
Tak jsem to nemyslel, spis kdyz neco nevim tak se snazim naucit a opravit si to sam at priste vim jak na to.Kdyz se nekdo s tim autem nechce piplat a hrat at to da do servisu a kdyz nema penize... To je pak tezky, treba kolo moc nestoji ale je to pomalejsi... :lol:
Příspěvek od Roman »
Regler do 05 sa predava na Krci za 350Kc, je to aj s uhlikami, pre studakov to mozno nie je malo, ale je to aj s uhlikami.Schema toho reglera je niekde na madarskych strankach, ale neviem ci je rozoberatelny bez pouzitia nasilia. Vymena sa mozno da zvladnut aj bez vyberania altika, este som to neskusal, ale je to teoreticky mozne.
Luděk Musil píše:PS: Vašku, kolik má ten alternátor vývodů? Dva nebo tři? Tzn. jeden silovej a jeden budicí (a jeden na kotrolku)? I když ten kotrolkovej by zase tak moc nevadil.
Kolik má vývodů jsem si nevšimnul. Řekl bych, že jsem viděl tři, ale jistý si nejsem. Moc jsem to nezkoumal :lol:. Jinak uhlíky mají koupené (ty pro regulátor na altíku).
Kdybych měl možnost garáže, pustím se dotoho, ale mám v naší teď rozebranou motorku :lol:
P.S. Je to 2105
zítra ráno s tou naší čertovou 05 vlítnem ke kamošovi škodovkářovi a pokusíme se to sbastlit. Jednou sme altík už zkoušeli povolit ale ani za prase sme s jednou maticí(nebo šroubem) nemohli hnout!! holt 20roků oxidace a koroze se na utáhnutým závitu pozná,nebo sme se málo najedli... Zítra se vám pochlubíme jak to dopadlo. P & L
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
:shock: Nevím jeslti myslíte matici uchycení alternátoru,ale pokud ano,tak je mi zase do breku.Nechtějte mi tvrdit,že se za 20 let neměnil nebo nepřitahoval klíňák.Já to musím dělat snad pětkrát do roka,jinak nedobíjím... :cry:
denis
Příspěvek od denis »
No, pokud možno se vysrat na tu originální ruskou kostku-prvně mi zkurvila baterku a ve finále odpráskla altík-buzení šlo nadoraz(skore 3 vadné za 8 let co měl kamarád). Sehnat altík z 01 nebo jen držák uhlíků, dát ho na ten altík co máte a dát tam elektronický regler.
Mitsubishi Colt 1,5GLX :-)
co je myšleno tou ruskou kostkou? že bych to ráno koupil. co to může stát. co mi ještě poradíte? at´ nic nezjebem
denis
Origoš altík má orig. ruský regulátor-je to taková kostka s držákem uhlíků. V nouzi použít nový tento regulátor ale trvalejší řešení je použít na ten altík držák uhlíků z 01 lady a napojit to na regulátor třeba pro škodovku. Pak je to bezproblémové. :wink:
Vsetko je relativne, Mysova 2105 s origo alternatorom a zabudovanym reglerom nema problema odkedy to auto poznam. A je to asi 12rokov :P
Takto vyzera ta kostka:
zigulman
Příspěvek od zigulman »
Pokud to prebiji tak bych napred zkusil vymenit ten regulator.Pokud to nepomuze tak bych promeril vinuti,vsechna musi mit stejny odpor,ale to uz se myslim neobejde bez rozebrani.Jednou jsem menil na tom svojem rotor,stalo me to 350Kc byla prerusena civka :oops: .... neprisel jsem na to proc.Ale s regulatorem jsem mel problem jen jednou,od te doby cca 7 let opet v pohode.Takze bych se origo ruskeho nebal.Ale pokud uz bude jednou venku tak bych na nem udelal celkovou GO i s vymenou lozisek.Ale opatrne,hodne blbe se to rozebira.
Naposledy upravil(a) zigulman dne pát úno 10, 2006 10:17, celkem upraveno 1 x.
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani :-)
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
