LPG - nejde do otáček, vynechává, škube, nejede.
Jan Vašák
Příspěvek od Jan Vašák »
Ahoj.
Mám Ladu 21113, 1.5, 16V,Euro 3, r.v. 2002, najeto 350000, z toho cca 130000 na plyn.
Systém LPG je ELPIGAZ, vstřikování, na přední straně motoru je lišta s plynovými vstřiky, startování nuceně na benzín - start na plyn to neumožňuje. Auto jede na benzín naprosto bez problémů, startuje, drží otáčky, nevynechává - vše OK.
Problém je na LPG. Na plyn lze bez problémů přepnout, motor dál běží ve správných otáčkách, ale při zvýšení otáček se začne dusit a prakticky nejede, lze se max. ploužit na dvojku, škube to a rozsvítí se kontrolka motoru. Stav je velmi podobný špatnému modulu zapalování - jako by to jelo na dva válce.
Vzduchový filtr je čistý, filtr plynu (papírový v mosazné nádobce) také. U LPG je vše původní, krom filtru. Nic jiného jsem s tím nedělal, protože moje detailnější zkušenosti s LPG končí u karburátorových systémů.
Porádíte?
Díky
Honza
Jan Vašák
Re: LPG - nejde do otáček, vynechává, škube, nejede.
Já LPG tedy moc nerozumím, ale některý systémy mají ještě nějaký sítko krom normálního filtru a to může taky být zanesený, což by mohlo způsobovat že to na plyn nejede. Jinak velmi solidní nájezd, to už je skoro na umístění do muzea.
Nechci Ti kazit iluze, ale u Pince Ti to asi moc nevyřeší.....
Zkoušel jsi vyměnit svíčky ? Třeba je nějaká horší a na benzín to nevadí, ale na plyn už jo. Možná bych tu nějaký z lady ještě našel, který Ti můžu věnovat na vyzkoušení.
