Zkrat
sandokanec
Zkrat
Příspěvek od sandokanec »
Pánové - prosím o radu. První pojistka na mojí 2106 stále vyhazuje, bude někde zkrat a nemohu na něj přijít. Jsou na ní připojeny většinou kraviny (zapalovač, světla bočních dveří...) ale hlavně brzdový světla (ale v těch to zřejmě nebude). Nevíte někdo , kde a jaký dráty bych měl štípnout (prozatím) abych alespoň viditelně brzdil?
Re: Zkrat
Jen tak nápad - jako první mne napadá poškozený kabel do dveří, tam je asi největší předpoklad. Zkontroluj šachtu zapalovače, mne tam jednou z konektru "Made in China" zůstal odlomený kovový kroužek. Měl jsem i vadný zapalovač, ale ten vyhodil pojistku jen při pokusu o použití.
Re: Zkrat
Dej místo pojistky větší (watáží) žárovku 21W a výš - nejlépe H3 a pak můžeš bez obav hledat zkrat . Nebudeš pálit pojistky skoušením a nic nemůže "shořet . Po té odpojuj postupně spotřebiče (nebo dráty k nim až skrat oběvíš (odpojíš) žárovka zhasne , nebo se její svit podstatně sníží - to pokud v daném okruhu bude nějaký další spotřebič .
