Stránka 1 z 1
Zadní pružiny-rozměry
Napsal: pon čer 17, 2013 17:38
od Spadoca
Ahoj prosím potřeboval bych rozměry zadních pružin (hlavně průměr)tak všem děkuji předem za odpovědi.
Re: Zadní pružiny-rozměry
Napsal: pon čer 17, 2013 18:49
od Yellow01
Průměr drátu: 12,3 mm
vnitřní průměr: 102,7 mm
počet závitů: 8
volná délka: 434 mm
délka při zatížení 2890 N: 273 mm
Napsal: pon čer 17, 2013 19:24
od Spadoca
Moc ti děkuji
Napsal: pon čer 17, 2013 19:57
od Yellow01
Není zač.
Napsal: úte čer 18, 2013 12:34
od mušketýr
Kombíka by někdo nevěděl?M.:S
Napsal: úte čer 18, 2013 16:35
od Yellow01
2102:
počet závitů: 8
volná délka: 455 mm
délka při zatížení 3185 N: 278 mm
Napsal: úte čer 18, 2013 20:42
od mušketýr
Takže se liší jen délkou?Materiálem?M.:S
Napsal: stř čer 19, 2013 07:21
od Yellow01
Jejich volná délka je větší a při zatížení jedné kombíkové pružiny hmotností 318,5 kg oproti 289 kg u sedanové pružiny se stlačí na větší délku, takže jsou i tužší.
Napsal: stř čer 19, 2013 09:45
od Majo
to je z tumu? nivacke tam asi nemas?
Napsal: stř čer 19, 2013 11:24
od Yellow01
Je to z hnědý dílenský příručky a tam Niva bohužel není.
Ale mám Tůmu, kde Niva je a jsou tam na obrázku délky a tuhostní parametry. Není tam uvedený průměr drátu, ale řekl bych že bude stejný se sedanem.
Když to přepíšu, tak
volná délka: 434 mm
délka při zatížení 3400 N: 278 mm
délka při zatížení 5650 N: 178 mm
Napsal: stř čer 19, 2013 14:55
od Majo
diky, to mi pomoze
Napsal: stř čer 19, 2013 17:12
od Yellow01
Za málo.
Napsal: pon pro 22, 2014 08:01
od corsair
Nevedel by niekto rozmer prednych pruzin? Vdaka
Napsal: pon pro 22, 2014 08:17
