zadní dveře 2102
txx
zadní dveře 2102
Příspěvek od txx »
zkusil někdo zaměnit rám okna na L zadních dveřích ?
potřebuji z dveří 2101 udělat 2102
Re: zadní dveře 2102
Asi to nikdo nezkoušel, ale já si myslím, že to je realizovatelné. Ač to nic moc nedrží, tak bych osobně jen vyříznul a zaměnil jen tu část na "trojúhelník". Flexou uříznout, udělat "V" náběhy, na rám velkého okna přivázat ve dvou rovinách něco rovného, k tomu chytit tu malou část a přivařit. Přebrousit, překytovat.......
Popřípadě si dle malého okénka (o které jde)2102 udělat plechovou kopii a mít ji tam při pasování, aby to "o chlup" neujelo a potom tam nešlo sklo.... :(
txx
Příspěvek od txx »
uřiznout nejrychlejší cesta :-)
co origální body rámu okna ve dveřích pudou odseknout nebo odvrtat a zpět přivařit ?
nyní z hlavy domova si nejsem jist, ale mám pocit že ty horní rámy plynule navazují na spodní část dveří. Takže opravdu Flexa a počítat s úbytkem materiálu při řezu ! Tedy to řezat s tímto propočtem míry ! Proto jsem se i zmínil o tom plechovém "kopytu" skla. Řešitelné to určitě je, ale radši uříznout rozměry míň - víc a potom zabrušovat ! Podotýkám, je to jen můj názor řešení, může dojít od někoho lepší nápad.....
Ono je vůbec otázka, zda jsou ty "spodky" (rozuměj plechová část dveří) shodné.
Aby jsi ve finále nerozřezal dvoje dveře a pak je odvezl do kovošrotu :idea: . L.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Spodek si myslím bude stejný, ale řekl bych, že rám okna v zadní části bude do dveří navařenej pod jiným úhlem než u sedanu, i když to možná bude tak malý rozdíl, že by šlo spasovat tak, aby to nebylo poznat.
Proč nezkusíš ještě sehnat nové dveře? V Pop Artu je mají v katalogu, třeba by je ještě měli skladem. Nebo na Aukru se ještě občas objevujou.
txx
Příspěvek od txx »
je to pop-art.cz nějak je tam nemužu najít ?
hodil sem sem i inzerát tak možná se někdo ozve
Yellow01
To je ono, je to Pop-Art Frýdek-Místek. Nebo zkus ještě Solex Brno.
Já myslím že na webovým katalogu nemají všechno, já si hledám díly v katalogu co mám uloženým a pak to objednávám přes známého co má prodejnu autodílů a bere od nich.
Popart-ladamc.xls
(418.5 KiB) Staženo 237 x
