Zahřátý Vaz nelze nastartovat zas (na lpg)
Zdar, mám probléměček ,když vypnu motor u své 061 na lpg již nelze nastartovat ,musím přepnout na benzín a chytne okamžitě ,trošku jsem se rýpal ve štělovacích kolečkách jak na hadici tak na reduktoru
od té doby to prostě zahřáté nechytne ...............
Re: Zahřátý Vaz nelze nastartovat zas (na lpg)
To mě nenapadlo, ale jestli nemám moc bohatou lpg směs ......
- Jakub Metelka
Zkus bohatost směsi . Měl jsem při teplejším počasí podobný problém. Ochudil jsem směs a je klid
Má přepínač LPG/benzin neutrální polohu? Pak ji lze při přesycení směsi využít k "odvětrání" přemíry plynu a pak v okamžiku kdy motor naskočí přepnout zpátky na LPG. LPG sytič máš "automatický" po zapnutí zapalování nebo ruční?
Vidíš to jsem párkrát kdysi zkoušel ,přišlo mi že chytne ale hned chcípne, sytič mám ruční .......Koko Loko píše:Má přepínač LPG/benzin neutrální polohu? Pak ji lze při přesycení směsi využít k "odvětrání" přemíry plynu a pak v okamžiku kdy motor naskočí přepnout zpátky na LPG. LPG sytič máš "automatický" po zapnutí zapalování nebo ruční?
Tak tak . Prvotně chce zjistit jestli to nechytá z důvodu bohaté nebo chué směsi . Jednoduchý test : Jestli máš posilovač brzd tak před vypnutím zahřátého motoru několikrát po sobě rychle zmáčkni brzdu (při volnoběhu) . Pokud je směs bohatá půjdou otáčky nahoru ...a opačně .
Tak chlapci, právě jsem se vrátil od autíček ,zvolil jsem u žigula Sašovu metodu a světě div se po kroucení kolečkama nejdou otáčky ani nahoru ani dolů
,nechal jsem ho lehce odstát a bez plynu jen tak přes otevřené okýnko chytne nadrc
a při projetí do večerky pro pívo dokonce ani nechcípne když vyřadím z kopečka a pod kopečkem hamtnu zprudka na brzdu ,takže operace se zdařila ,děkuji všem
