rozteč válců
rozteč válců
Zdar chlapy,
prosím vás všude možně sháním litinový blok válců, který má rozteč válců 86mm a vrtání kolem 78-82mm.
Nědělal VAZ/ Lada nějakou motorizaci, která by odpovídala mému požadavku? Či nějaký nápad z čeho by se to dalo použít?
Díky moc Maras
Díky moc Maras
Re: rozteč válců
Lada má průměry válců 76, 79 a 82 mm (případně výbrusy, čili nějaké ty desetinkové mezirozměry), ale rozteč má větší.
Re: rozteč válců
Díky díky a jen pro info kolik ta 76 a 79 rozteč?
Re: rozteč válců
Všechny motory Lada mají pokud vím stejné rozteče válců, symetrické. Ale přesný rozměr v hlavě nemám. Pokud si dobře pamatuju, je to 95 mm. Ale fakt to nevím jistě - ať mě kdyžtak někdo opraví.
Re: rozteč válců
To by cca odpovídalo. Matně si vzpomínám, že mezi válcema mojí 1,7 je asi 10 mm. Což by odpovídalo 82+ 2x10/2 = 92 mm. Ale zkusím se doma podívat jestli mám rozdělaný nějaký motor. V podstatě by se to dalo odměřit od svíčky ke svíčceMarek píše:... je to 95 mm...
Re: rozteč válců
Změřil jsem těsnění pod hlavu a má rozteč 94,6 mm.
Re: rozteč válců
Ale to se bavíme o motorech 2101 - 2107. Já také nevím, jak motor ze Samary (ovšem předpokládám, že tam taky nic neměnili). L.
Re: rozteč válců
ked som videl vytvor gera a coryho, skoro by som povedal, ze ten samaracky bude mensi. ale mozno je to len opticky klam(retaz vs remen rozvod)
ale tych 86 tazko bude v akomkolvek aute pri vrtani 82...
Re: rozteč válců
Před chvílí jsem měřil rozteč svíček a vyšlo mi 95. L.
Re: rozteč válců
Ja mam na 95% pocit, že samaracke motory maju menšie rozteče - motor je celkovo kratší valce sa zdajú byť viac pri sebe a keby boli rovnaké ako na klasike, tak by som už určite niekde videl samaracku kluku v klasike alebo opačne.
Re: rozteč válců
fiat 2.0 ma roztec 90, vrtanie 84. teda neviem ci to tu niekoho zaujima, ale keby ano
Re: rozteč válců
V prvé řadě chci poděkovat za ochotu, málo kde mi vyšli tak vstříc.
Našel jsem že samara má vrtání 76mm a dle obrázků má válce docela od sebe, nemá někdo možnost změřit rozteč?
Re: rozteč válců
Samara ma vrtanie aj 82 (1,5)
Re: rozteč válců
jasně jasně blbě jsem to napsal, měl jsem na mysli Samaru 1300ccm
Re: rozteč válců
roztec samary 1,3 a 1,5 je stejna.
