Dotaz: uchytenie rezervy externe
ako vsetci viete momentalne mam kombika s LPG, ako spravny motorista vozim zo sebou rezervu (aj ked vlastne nemusim podla zakona), a tu nastava problem, vecne to v kufri zavadzia. Myslim ze vsetky externe ramy a podobne do neakeho roku (myslim ze 2003) musia mat sice E8 ze (to neni taky problem) ale nemusia byt zapisane v TP, preto sa pytam, myslite ze by bolo mozne "kupit" (respektive vyrobim si sam otypujem si sam oeckujem si sam) ram na piate dvere nieco ako ma majo na nive, alebo proste nieco na ten styl a namontovat to tam, bude to legalne ??
dvk
Re: Dotaz: uchytenie rezervy externe
Příspěvek od dvk »
ger007 píše:... bude to legalne ??
.... se ptá někdo, kdo má zcela původní motor :mrgreen: O rámu na rezervu na zadní dveře už jsem taky uvažoval, ale zavrhl jsem ho ne kvůli ilegalitě, ale proto, že ty zadní dveře by to podle mě moc nezvládaly. Minimálně bys musel vyměnit plynové vzpěry a pokud jsi někdy zblízka zkoumal ten miniprofilek té pidiobroučičky zadního skla, tak pověšením rezervy se to podle mě musí při prvním zavátí větru zlomit napůl.
skor by som spravil neaku konstrukciu a uchytil by som ju tam kde je taznes tym ze by sa to odklapalo na stranu. ale ta legalita ma trapi, motor nikdo nevidi na prvy pohlad ale to uchytenie rezervy hm hmm
Loni při koupi Nivy jsem při přehlašování zároveň žádal o zapsání předního rámu do TP a bylo mi řečeno že se to již nezapisuje. (v CZ)
Radši sebou vozím kopii dokladu o původu a montáži rámu.
takych montazi ramov si zozeniem kolko chcem, jeden znami ma firmu co to vyraba (nie potvrdenia ale ramy :-D ) akurat neviem jak by na to nahliadali prislusnici
dvk
Příspěvek od dvk »
Jako vyrobit jde všechno, namontovat jde všechno, na offroady to je celkem běžná věc, něco je i homologované, ale určitě neexistuje nic takového na Ladu 2104 :D :| :?
Já zahrádku před STK sundávám a tak nějak bych to řešil u ostatních doplňků. Nebo si dát na střechu příčníky a rezervu dát na ně.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
ger007 píše:ako spravny motorista vozim zo sebou rezervu (aj ked vlastne nemusim podla zakona)
A na tohle jsi přišel jak? Pokud se nepletu, tak odhadem před 3 lety? proběhla nějaká změna zákona která říká, že rezerva se nemusí vozit, ale platí to jen pro auta, která jí nebyla vybavená již z fabriky, ostatní jí vozit musí dál.
Platí pro vozidla, který nemají rezervu jako součást deformační zóny.
Yellow01 píše:
pre vozdila vybavene LPG je neaka vynimka ze im staci sprej
Pánové, budu dělat chytrého. Podle poslední novelizace vyhlášky, rezervní kolo není povinné jen pro ta auty, která mají přímo povolení od výrobce či dovozce, avšak to znamená, že musí mít v autě opravnou sadu a pokud jí nemají, tak smlouvu o pojištění služeb Assistance, pročež je potřeba tyto doklady mít u sebe pro případ kontroly příslušníky Policie. Zrovna dnes jsme o tom hovořili na školení řidičů, proto jsem si jist, že píšu pravdu.
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
jelikož mám taky LPG uvažuji o rezervě na střechu( zahrádku) protože mě v kufru zavazí a podle předpisu by měla být uchycena v kufru na pevno aby někoho nezramovala při prudkém brždění nebo havárii
To by se člověk divil jak dokáže dotlouc vercaj s heverem třeba v převráceném traktoru
A co vozit dojezdovku, plyn jsem neměl, ale dojezdovku jsem vozil v 2111 protože se mi k ní vešel ještě vercajk a nějaké další krámy ;)
Čahoun měl v 111 dokonce plyn a dojezdovku měl v orig. obalu v kufru, akorát jí neměl připevněnou tak ho ne TK prudili ...
ja uz som objednal dojazdovku, a budem to asi vozit na strche nazdar, mam dva priecne nosniky NEUMAN a nazdar
A co takhle:
