Hadice na vzduch od kompresoru
Hoši - potřebuju poradit, zda existuje nějaký zaručený způsob, jak přimět vinutou hadici na vzduch, aby se necuchala a neuzlovala do sebe. Mám dvacet metrů dlouhou vinutou hadici (viz foto, které asi mnozí znáte) a sejří mě, že se vlastně okamžitě po rozmotání opět zacuchá a je z ní jen koule k nepoužití.
Dík za jakoukoli pomoc nebo radu.
dvk
Re: Hadice na vzduch od kompresoru
Příspěvek od dvk »
V prvé řadě bych ty úžasné stahovací pružiny, které nahrazují na koncích spony, nahradil opravdovýma sponama. Ještě teď mě bolí tvář, když si vzpomenu jak mě tahle hadice vyliskala, když se z rychlospojek vysmekla a já s úžasem sledoval, jakou rychlostí neřízeně putuje prostorem kabiny auta :D
Jinak cuchání tohohle bazmeku je spíš vlastnost než závada, bohužel. Řešení je jediné - klasická gumová hadice.
Alebo namotat na nejaky valec pol na pol, ale to by znamenalo pri kazdom pohybe prenašanie toho valca a tym padom by ta hadica stratila zmysel... V ramci garaze mi stci 10m hadica, ktoru mam zavesenu trochu dalej od kompresoru, čo znemožní jej zamotanie. Potom mam este 20m, ktoru sem tam pouzijem, takže u nej zamotanie neriešim a ešte jednu 5m, tu som dokupil, aby som mohol dofukovat darling rychlo, elegantne a bez namahy (20+10+5 = 35m) :mrgreen:
Řekl bych, že ten původní záměr udělat hadici, co při nepotřebě nepřekáží, je perfektní. Akorát, jak bylo řečeno, to nefunguje.
Taky mi připadá, že to cuchání je spíš vlastnost, než nevýhoda.
Mám pod barákem garáž (10 metrů), na jejím konci kompresor. Před garáží asi 8 metrů a pak parkovací místo 5 metrů. Stojím-li na parkovišti, potřebuju minimálně 20 metrů hadice, abych dosáhl ke všem kolům, případně jinam. Klasická hadice mi při jejím nepoužívání překáží. Chtěl jsem to proto vyřešit elegantněji - a ono to není ono.
Plánuji toto: Na zeď udělat napevno vzduchové vedení, třeba z vodovodní trubky, na konce rychlokoncovky. V přední části garáže kouskem klasické tlakové hadice zapojím napevno kompresor, u vrat napojím hadici a tím nebude potřeba taková délka té hadice. Třeba se deset metrů té hadice nebude tolik cuchat, případně se to dá určitě rychleji rozmotat :-).
V případě zájmu: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl - zadejte Třebíč, Kmochova 59 a při maximálním přiblížení se ukáže obrázek, kde je přímo moje auto stojící před otevřenou garáží :-).
Příspěvek od Roman »
Ja som mal v garazi oprety o stenu krompac, hadicu som nastrcil na rucku, ked som ju pouzival, krompac som lahol na zem a hadicu som tahal ako pruzinu a nazad som to trochu nepohodlne potom nastrkoval na tu rucku a nakoniec som krompac znovu zdvihol a oprel o stenu....Krompac by sa asi dal nahradit nejakym pripravkom....
Roman píše:Ja som mal v garazi oprety o stenu krompac, hadicu som nastrcil na rucku, ked som ju pouzival, krompac som lahol na zem a hadicu som tahal ako pruzinu a nazad som to trochu nepohodlne potom nastrkoval na tu rucku a nakoniec som krompac znovu zdvihol a oprel o stenu....Krompac by sa asi dal nahradit nejakym pripravkom....
Vidím, že krompáč je u vás viacúčelovým nástrojom, napríklad na vybíjanie polosí zadnej nápravy :D Alebo to nebolo u vás?
Bolo :-). dobre si pamatas....
Jedním uchem to do hlavy vletí, druhým uchem z hlavy vyletí - a přesto to v hlavě zůstane.
Co je to???
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
zeby cakan ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Řeš byla o krumpáči.....
Marek89
krumpac = cakan
Lada 2105
NATURAL!
Po rusínsky "pik" :D
Naposledy upravil(a) Cory dne sob kvě 25, 2013 20:19, celkem upraveno 1 x.
Po slovensky spisovne čakan=hovorove krompáč.
My zase udělali zkušenost s hadicí na automatickým navijáku. Stačí to našroubovat třeba na roh u vrat nebo na zeď v dobrém místě, a je to. Jenže. Rozčarování z té nádhery přijde, když chceš zatáhnout a ono to někde něco shodí, protože pružina celkem táhne, nebo když to pak chceš vrátit a západka nechce, anebo když se přetočí závity přes sebe - a zjistíš to až je tři čtvrtě hadice v navijáku. Pak jak blbec taháš a zas navíjíš zpátky. Ale to asi všechno znáš a tímhle co ukazuješ sis chtěl pomoct levněji ne?
Na dílně máme 6m dlouhou klasickou hadici na vzduch i tuto samozamotávající. Používám klasickou, protože mnohem jednodušší je tuto klasickou ručně smotat, než samonamotávající rozmotat :mrgreen:
