Mimo mísu padnou na žigula klasiku?
saly80
Příspěvek od saly80 »
Yellow01
Re: Mimo mísu padnou na žigula klasiku?
Příspěvek od Yellow01 »
Roztečí padnou, záleží ale na středový díře, která v inzerátu není uvedená. Pokud by byla stejná nebo větší než 58,6 mm tak by to bylo použitelný, pokud by byla menší tak ne.
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
asi jo, popřípadě dáš podložky
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Nejjistější je to vyzkoušet nasadit, nemusí se vejít buben do disku, případně můžou chytat závaží o přední brzdiče :shock: . 13tky jsou dost bez vůlí.
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
ja som daval 15kam sustruzit prednu dieru a nic sa im nestalo
Yellow01
Tak ono se jim nic nestane, ale jsou to náklady navíc a u takových běžných kol je lepší vybrat prostě jiný.
jacek
Příspěvek od jacek »
Nejjednodušší by asi bylo Mařence zavolat nebo napsat. :idea: Změřit tu eee :oops: ten střed by neměl být snad problém. I když co se týče designu nejsem si jist, zda je to na žigulíka zrovna to nejlepší. Ale samozřejmě je to věc inidividuálního vkusu. J.
Nechávali jsme soustružit středovou díru na 18" disku a ještě k tomu obutém. Soustružník nakonec musel kolo vypustit, aby to protahl soustruhem :mrgreen: , když se chce, všechno jde :wink:
saly80
Tak sem pani volal a změřila to 58,1cm to je málo,ten design spíš sem to chtěl zkusit jak by to vypadalo,a pak kdýžtak koupit.
Chtělo by to takový ty proutěný pěkný ale kde je sehnat nebo nějaký nový pěkný ale 13 žádný podložky...
saly80 píše:Tak sem pani volal a změřila to 58,1cm to je málo,ten design spíš sem to chtěl zkusit jak by to vypadalo,a pak kdýžtak koupit.
Jakožto člověk, který v tomto oboru pracoval ti povím jednu věc. Kola v rozteči 4x98 se středovou dírou 58,6 seženeš velice těžko, jestli vůbec. V této rozteči je v drtivé většině díra 58,1, protože všechna vozidla používající tuto rozteč mají stejnou středovou díru a proto se dělají rovnou na míru a ne s větší dírou, která se následně upravuje středícím kroužkem. Ta vozidla jsou pouze italské provenience, tzn. Fiat, Alfa Romeo a Lancia. Středovou díru 58,6 má jedině Lada! Když jsme dodávali kola do CS AutoLada, vždy se středovkou 58,1. Je tedy potřeba pouze vzít pilník a lehce disk, tedy středovou díru líznout. Pak tam půjdou, za to mohu dát ruku do ohně, mám to odzkoušené.
Yellow01
Já používám kola s roztečí 4x100, středovou díru vymezuju distančníma kroužkama a rozteč doženu šroubama na změnu rozteče. Akorát tyhle pomůcky vylezou minimálně na 1300,- Kč :)
saly80
Díky moc za tipy,kdyby jste narazili na nejaký pěkný dejte odkaz mrknu na ně a beru pilnik a zkusil bych to....
Jen si řikám jestli vzadu přes ten buben je tam dostanu aby to někde pak nedrhlo,myslíš že 58,1 středová díra samozřejmě po všech upravách pak nebude vadit vzadu ten buben?díky...
to neuvidis kym nevyskusas, napriklad som mal ALU z Favorita a dopredu sa museli dat dve podlozky aby neskrel disk o prasa, to ti nikdo nepovie ze staci spravit toto a mozes sa vozit
Yellow01
U takovýho typu kol (malá šířka), jako jsi odkazoval v prvním příspěvku problém mít nebudeš. Já mám na autě kola 8x15" ET20, podvozek snížený o 50/30 mm a vešly se. Sice jsem musel dodělat dorazy, aby neškrtaly o plastový podběhy, ale jezdím. Až do 7 palců na šířku disku se to vejde bez problémů.
Edit: Jak psal Ger o kolech z Favorita, tak Favorit má disky s blbým ET, někdo používal na Ladě i plecháče z Fáčka a byl s nima taky problém. Moderní 13" alu mají většinou ET kolem 28 a tam je potom kolem místa dost.
saly80
Tak to je dobrý že ty novější tam mají dost místa ještě mě napadlo ze samary,dostal sem nabídku ale prý má menší středovou díru ale nevim o kolik?bylo by lepší ze samary?nebo z nějkýho fiata nebo jný co myslíte?
taky se chci zeptat ta poklička co má ve středu třeba 07 šla by tam dát do prosřed kdyby to vypiloval na tu hodnotu těch 58,6 ....nebo by tam třeba něčemu vadila?díky....
Chtěl bych třinácky aby to vypadalo jako original,a s těma pokličkama co mám ted na normálně na disku veprostřed by to vypadalo pěkně je tam ten znak plastový....
