Ahoj lidi,
chci se vás zeptat na problém ohledně spojky. Když je motor studený tak spojka neprokluzuje, ale jak se zahřeje tak začne klouzat. Pedál zabírá dost nahoře. Auto má najeto pouhých 46 tisíc km.
Díky za odpovědi.
Problém se spojkou u LADY 2104
LADA 21044 1.7i 1996 LPG
- ger007
Re: Problém se spojkou u LADY 2104
nechcije ti olej cez gufero na kluke ?? nastavena je spravne ?? ked zavera hore treba nastavit pracovny valec, neni zavzdusnena ?
Vlez pod auto a rukou "zalomcuj" vypínací pákou spojky . Je to ta páka co vede od spojkového válečku do převodovky (tedy do příruby přes takovou gumovou manžetu). Mezi spojkovým válečkem a pákou je ještě seřizovací tyčka .
Páka MUSÍ !!! mít vůli . Tyčka nesmí tlačit na páku a musí mít cca 3-5mm vůli . Páka je k tyčce tlačena jen malou pružinou aby to nerachotilo . Vem za páku a zatáhni ji směrem k zadní nápravě , musí tam být jasně citelná zmiňovaná vůle .
Pokud tam není vem 13-ku , 17-ku klíč na povolení seřizovacích matic (na tyčce) . Pak 10-ku nebo kombinačky na podržení tyčky a poposuň seřizovací matice směrěm k spojkovému válečku až vznikne daná vůle . Matice zase protisměrně k sobě utáhni . A je na několik desítek tisíc km pokoj .
Pokud tam ale vůle bude (před seřízením) a spojka klouže nezbývá nic jiného než demontáž a výměna vadného dílu .
