Auto po nastartovani zdochne
michal81
Příspěvek od michal81 »
Zdravim vsetkych,
Pokusam sadat do poriadku dedovu 2101. Problem je ze po nastartovani chvilu ide asi 1min a potom zdochne. Potom uz nejde nastartovat. Porozobrati karburatora a vycisteni plavakovej komory zase naskoci ale len na 1min.
Auto stalo cca 2 roky. Palivove cerpadlo je nove.Nadrz som este necistil.
Neviete v com moze byt problem.
Re: Auto po nastartovani zdochne
Zasekavajuci sa plavak, prepustaci ihlovy ventil v karburatore atd.
michal81
Dakujem za odpoved,
bude problem teda len v karburatore?
Ťažko povedať, keď to má slabú iskru, zdochne to tiež. Treba vyčistiť sviečky, skontrolovať VN káble, skontrolovať kladívko, odpor v palci, viečko.....a potom sa hrať s karbom. Ale keď si menil palivove čerpadlo, tak najskor bude problem v tom, že ventil to neudrží a zalieva. Odkial si?
michal81
Sviecky a kable som vymenil za nove. stary plavak bol pokruteny tak po vymene som myslel ze je to ono ale stale tp iste. Som z Trebisova.
Aj si ten plavak nastavil? alebo len vymenil?
michal81
No v podstate len vymenil tak ako bol v starom.
Treba ho nastaviť. Vzdialenosť od veka s tesnenim a zdvih plavaka...aky mas typ karburatora?
michal81
Je to Weber z r.1971.
Pomohlo by cislo, ide o to aka je to modifikacia.
michal81
Nemam zial teraz pristup k nemu ale zistim. Diki zatial.
