Lambda sonda
lukasbaba
Lambda sonda
Příspěvek od lukasbaba »
Ahoj, dokaže mi tu někdo popsat jak zkontrolovat lambdu jestli funguje jak má? Někde jsem četl test s benzínem, ale už ho nemohu dohledat..
Problém je u SPI (jednobod r.v. 98) hlásí chybu 44, tak proto lambda..
Děkuji za nějaké rady.. :cyclops:
Naposledy upravil(a) lukasbaba dne pon bře 25, 2013 09:18, celkem upraveno 1 x.
Re: kontrola
Takhle je to nicneříkající příspěvek,
ale protože mi předtím posílal LB dotaz do SZ, tak to upřesním:
lukasbaba píše:Rozumím, prosím tě dnes ještě chci otestovat lambdu tak jestli budeš tak hodnej a napíšeš mi kolik má dávat (200 a 800mv?) a taky jsi tu někam psal ten trik stim stříknutím benzínu do vzduchu.. Prosím prosím popiš mi to jak to mám udělat? Ta lambda bude měnit to napětí hned po chvilkách nebo jak? Děkuji L.
Re: Lambda sonda
lukasbaba. To už je stejný příspěvek (dotaz) v několikátém vlákně (nejméně 2x obsáhle vysvětleno v FAQ). A jen v mých příspěvcích najdeš přes 50 odkazů. Nejdříve hledej, čti a pak se ptej.
Ještě něco pro adminy - dejte prosím do FAQ http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 2A#p299466
bude to tam po 3tí , dost obsáhle a vč. velice důležitých informací.
Malá rada -do vyhledavače nepiš "lambda", ale "lambd* ". Zobrazí to pak všechny tvary slova od základu (lambdy,lambdou,lambdami atd.). Toto platí pro vyhledávání obecně.
hush
Lambda sonda
Příspěvek od hush »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kdy motor přepne na řízení pomocí lambdy. Je to po ohřátí na nějakou teplotu nebo je to i časový údaj. Jestli i když motor není ohřátý, tak třeba po 5min už stejně řídí lambda. Když lambdu odpojím bude c-e svitit pořád nebo jednou zahlásí chybu a zase zhasne?
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: Lambda sonda
je to dane teplotou, casovo nijak. Check bude svieti porad a pojde to len z map a to moze sposobit, ze kat odide do vecnych lovist ovela skor. Dovod?
hush
Re: Lambda sonda
Příspěvek od hush »
Ptám se proto,že se mi nelíbí spotřeba - jako by to jelo pořád "na sitič" a taky, že moje auto jede se zapojenou i odpojenou pořád stejně a c-e blikl jenom jednou a už zase nesvítí, chyba v paměti je č. 13 ale jak říkám jenom zasvítil a zase zhasnul. Ještě bych potřeboval poradit s chybou č.35 vím co znamená ale nevím co přesně hledat.
dvk
Re: Lambda sonda
Příspěvek od dvk »
Že máš uloženou chybu 13 a přitom CHE nesvítí trvale může být způsobené tím, že lambda už odchází, ale není ještě úplně mrtvá. Mě to dělá taky, typicky když nechám zahřáté auto brblat na volnoběh, tak po chvilce se rozsvítí CHE. Pokud ho ale prošlápnu nebo se rozjedu, tak CHE zhasne. A je to poznat i na spotřebě (i na emisích). Každopádně bych koupil novou lambdu a pak viděl co dál. Má omezenou životnost, takže to není nic neobvyklého.
hush
Re: Lambda sonda
Příspěvek od hush »
No já ale myslím, že když lambdu odpojím tak tam ta chyba nesvítí trvale ale pouze se zahlásí.
Míra151
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Míra151 »
čoveče, že by ten můj volnoběh měla také špatně vyspaná lambda?
Nechce držet potvora ani na benzín ani na LPG ,ENG se rožíná a filtrbox i s motůrkem volnoběhu několikrát vyčištěn,
Míra151
Re: Lambda sonda
Kurňa, tak jsem vyměnil lambdasondu a auto jede jak má, jenže jsem dal starší ze sklad. zásob a na jednom místě je jakoby propálenej obal
Asi dlouho nevydrží tak raději koupím novou
má ji někdo odtud? http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 22017.html
Pacoš
Vyhřívání lambdy 1.7mpi
Příspěvek od Pacoš »
Zdravím pánové.Moje Niva jezdí ale také trochu papá.Tak jsem si dnes chtěl ověřit funkci výhřevu LS za katem pomocí jednoduché zkoušečky z dvou drátů odporu 1kohm a led diody.Jak jsem se dočetl z fóra-po nastartování se zapne výhřev LS aby dosáhla pracovní teplotu no a až se výfuk a spaliny ohřejí tak lambda začne pracovat a výhřev se asi vypne.Moje překvapení bylo když jsem zkoušečku připojil k dvoum bílým drátům ohřevu a nastartoval-dioda místo aby svítila tak blikala asi ve frekvenci 2 x za vteřinu asi po 8 minutách se rozsvítila a potom se seply větráky na chladiči - motor byl ohřátej.Teď otázka je to normální?nezkoušel jste to někdo?
Díky za poznatky Pacoš
Niva 1.7Mpi
Re: Lambda sonda
To su trochu divoke pokusy.Ak RJ nezaznamena pozadovany odpor na vyhrievani, tak vyhrev ani nezapne. A keby hned bol KO vyhrev II lambdy, na spotrebe sa to nijak zasadne neprejavi.
A ver tomu, ze keby nesiel vyhrev, hned svieti CHECK. Skor by som sa zameral na meraciu cast a to hlavne u prvej lambdy. Napr moja vracia do RJ 3V a RJ akurat oznamila bohatu zmes. Pritom je ta lambda urcite po smrti.
Pacoš
Re: Lambda sonda
ahoj Majo ty jsi takovej šikovnej .nechtělo by se ti ten test s led diodou zkusit na tvé Nivce???
Při svícení diody jsem naměřil napětí asi13.8v
Niva 1.7Mpi
Re: Lambda sonda
Klasicky multimeter asi tak rychle zmeny napajania nezaznamena, ze? Skusit to sice mozem, ale myslim, ze to rozsvieti check...
Chcelo by to diagnostiku a odsledovat co to robi live.
Pacoš
Re: Lambda sonda
Když to připojíš jako já paralelně k napájecím kabelům vyhřívání -já propích izolaci-tak se check nerozsvítí.LS musí být připojená k řj
Niva 1.7Mpi
