Stránka 1 z 1
Elektrika 2105
Napsal: sob úno 23, 2013 10:23
od Jarin
Zdarec
Dodělávám auto a mám trošku větší problém s elektrikou,postupně
toho asi bude víc.Předem dík za odpovědi
1-Za budíkama je nějaká kulatá potvora(kondík???) která má tři vývody(ve
schématu jsem prostě nenašel co to je,jeden hnědý kabel
je odpojen a mám ho stočený u kastlíku u spolujezdce nepřišel jsem na co
prostě je,neví někdo.Díky
Re: Elektrika 2105
Napsal: sob úno 23, 2013 10:28
od Laďuša
Za budíkama je přerušovač blinkrů, ovšem nemají už ho hrany řešenej jinak než kulatcí?
http://www.lada-dily.cz/data/shared/fil ... 050391.JPG RS 491
Re: Elektrika 2105
Napsal: sob úno 23, 2013 10:57
Prerušovač kontrolky ručnej brzdy? Pri zatiahnutej ručke ti kontrolka svieti alebo blika?
Re: Elektrika 2105
Napsal: sob úno 23, 2013 11:09
od Jarin
Hned jak přijdu z práce tak to omrknu,myslím si ale že to bude na tu ruční.díky,
hned mám lepší náladu.Odpoledne dám vědět.Jarek
Re: Elektrika 2105
Napsal: sob úno 23, 2013 11:37
od Laďuša
Jo taky fakt, na RS 492 jsem honem nevzpomněl.
Re: Elektrika 2105
Napsal: sob úno 23, 2013 16:00
od Míra151
to bude ono, ruční brzda, přerušovač
Re: Elektrika 2105
Napsal: stř úno 27, 2013 07:57
od Jarin
Takže další menší problém.Včera jsem chtěl dát na odpojovač modrý kabel co jde ze spínačky(15/1)
na cívku,první mě zmátlo že na cívce je kabel zeleno-červený až za chvilku po sundání jsem zjistil
že pod ochr. izolací je kabel modročervený
,po proměření mě shodu vykazoval kabel který
jde jako samostatný konektor zezadu do pojistkovky(od spínačky),druhá možnost je protože
s kontaktu 15/1 mě jdou 2 modré kabely(druhy na relé volnoběhu) že je to ten volnoběh?Takže
bych potřeboval poradit jakou má trasu kabel od spínačky na civku.
díky moc.Jarek
Re: Elektrika 2105
Napsal: stř bře 27, 2013 23:41
od Jarin
Chlapi potřeboval bych poradit s přepínači na světla.Na palubovce mám 4 přepínače 1-Ventilátor topení-funguje bez problému,2-zadní mlhovky-fungují,3 světla nejdou(nesedí vůbec kontakty na konektor,přepínač 2polohový,3piny,4-asi vyhřívání zadního oknapřepínač s kontrolkou-funkce-???.
Největší problém jsou ty světla.Jak to kurnik má přesně být???
Re: Elektrika 2105
Napsal: čtv bře 28, 2013 07:56
Obrázek zde:
http://www.ladaklub.com/manualy/navod21 ... es/020.htm , jedná se o poz. č. 48 .
Měl by být v kombinaci s páčkovým přepínačem pod volantem:
1. buď 2-polohový (Off-On) a k tomu 3-polohový přepínač pod volantem (obrysovky + tlumený + dálkový) nebo
2. 3-polohový (Off + On + On, = vypnuto, obrysovky, hlavní) a k tomu 2-polohový přepínač pod volantem (tlumený dálkový).
Pokud to nefunguje jak má, musíš si proměřit kontakty na vypínači a kontakty na patici. A pokud si pozice nebudou odpovídat (jako že dle Tvého příspěvku si neodpovídají) - tak je musíš "přepíchat".
!!! Každý kontakt/konektor na patici je zajištěn malým "zobáčkem", proto nejde volně vysunout. Musíš ten zobáček přihnout ke konektoru ... jehlou, z čela patice, u každého vstupu je maličká obdélníková díra.
Re: Elektrika 2105
Napsal: čtv bře 28, 2013 08:07
od dvk
Jj, normálně to proměřit a přepíchat, mě takhle neseděl zase vypínač topení.
Re: Elektrika 2105
Napsal: ned bře 31, 2013 12:39
od Jarin
Díky za odpovědi,teď jsem se vtom rýpal a jakožto elektrikář(silno) jsem tak trochu na infarkt.Vypínač vnějších světel po přepíchání
reaguje ale na prd.Po přepýchání správně reagují dálkové světla na přitáhnutí páčky,tlumené,obrysové a dálka vůbec nereagují.pokud ale zapnu ohřev zad. skla tak začne bzučet asi relé(toto zmizí po oddělení jednoho kontaktu)Naopak
pokud zapnu ohřev zadního skla tak reaguje na posuv páčkou a rozsvítí se pravá strana(dálka ale zase nejde).Sere mě to,auto chystám 3 roky po nocích v garáži na závody a stojím na takovém nesmyslu.Ještě pro ujištění(Lady k dennímu provozu nepoužívám tak).Pokud zapnu zapalování zapnu spínač vnějších světel tak se světla musí rozsvítit(+otočení páčkou pod volantem)?předtím jsem se vtom ůbec nerýpal tak nechápu kde je chyba.Spínač je tří pinový(dvoupolohový),spínač na mlhovky je 4pinový ale na konektoru je 5 pinú k zapojení-to je taky divné.Díky za postřehy Jarek
Re: Elektrika 2105
Napsal: ned bře 31, 2013 22:39
od MartasBrno
Tak asi záleží, co jsi přepíchal a kam. Jednoduše to půjde jenom pokazit.
Nejspíš bys měl trochu vědět, jak jsou zapojené sekce ve vypínači (multimetr napoví), kdy je kde v konektoru napětí a kam asi vedou jeho vývody (zase řekne multimetr hrubě podle odporu při zapínání páčky a tak...
Světla aspoň u staré řady svítily když je klíček v poloze parkování, nebo zapalování - ve vypnutém stavu bylo mrtvo. V pětce tím spínačem doufám zapneš v jedné poloze obrysovky (tenkej drát) a v druhé hlavní světla (tlustej drát s malým odporem(žárovka), nebo tenkej drát s větším odporem(cívka relé))
Jestli ti jela jen půlka auta, bude chybka v pojistkovce nebo ve světlech - přes vypínače a relata by měly jít obě strany spolu. Chce to najít schema s popisem barviček kablíků.
Re: Elektrika 2105
Napsal: ned bře 31, 2013 22:49
Elektrika v 05 ide zvazokom od poistkovej skrinky smerom k pristrojovemu stitu a este pred nim (za packami kurenia) su asi 2 konektory, za ktorymi to pokracuje dalej - moze to byt prehodene. Alebo su prehodene konektory v poistkovke.
