NIVA - Palivový filtr
cert
Příspěvek od cert »
Další dotaz,
nemohu najít na Nivě 1,7 i palivový filtr. Poraďte, kde ho najdu, asi jsem už slepý.
Díky
ZTS
Re: palivový filtr
Příspěvek od ZTS »
Na levém blatníku ( z pozice řidiče) valeček o průměru asi 80 mm hned vedle jsou 2 relé
Re: palivový filtr
Palivový filtr - pozice 13,
1 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
2 – регулятор холостого хода;
3 – датчик положения дроссельной заслонки;
4 – дроссельный узел;
5 – топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива;
6 – датчик детонации (расположен на блоке цилиндров под выпускным коллектором – на фото не виден);
7 – ресивер;
8 – датчик массового расхода воздуха;
9 -корпус воздушного фильтра;
10 – датчик концентрации кислорода (расположен на приемной трубе – на фото не виден);
11 – датчик скорости (расположен на раздаточной коробке – на фото не виден);
12 – контроллер, диагностический разъем и предохранители системы впрыска топлива (расположены в салоне автомобиля – на фото не видны);
13 – топливный фильтр;
14 – модуль зажигания;
15 – адсорбер системы улавливания паров топлива;
16 – датчик положения коленчатого вала.
