osudová jama
Michal444
osudová jama
Příspěvek od Michal444 »
zdravím. Po roku práce som si moju Ladu 1200 dal do kopy a fungovala jak mala, od výmeny večšiny súčastiek až po správny predstih a správny nastavený volnobeh na karboši. No včera veče pred panelákem som nabral v tráve asi 20 CM hlboku a 1 meter dlhu a široku jamu v aute to riadne zahrkotalo a po 20 metroch jazdy to skapalo. Po 4 pokusy som to nahodil ale jak som pustil plyn a nehcal volnobeh hend zhaslo, ihned pustím plyn a auto po okmažiku zhasne, nezhasne v tom prípade ked mám sitič asi do polovičky visunutý. Ráno som obzeral jamu či tam neni kus nejakej súčiastky alebo hrzde a bolo to čisté tak isto som pozeral pod auto či netečie benzín alebo olej tiež čisté, po otvorení kapoty všetko v poriadku pre istotu so mvšetky káble prveril a aj sviečkové káble a všetk oriadne skontroloval a na oko všetko v poriadku. Ked som jel dnes na aute tak som musel na vysunutý sitič do polovičky tak isto a ked som auto rozjel a rýchlost bola 40 na 3 stupen tak sitič som zasunul a auto nezhaslo ale ked som išel brzdit na kruhovom objazde tak som dal neutrál aby som dojel na objazd a ako náhle osm pustil plyn tak motor zhasol a musel som naštartovat zase zo sitičom aby sa motor nezadusil, fakticky ked nepustím plyn tak motor aj beží bez sitiča, ale zaujímavé že do včera všetko bolo v poriadku pokial som nenajel do tej jamy tak už fakt neviem kde može byt chyba, som s toho neštastný lebo neviem vystopovat chybu a nechápem ako mohla jama ovplyvnit motor ked čapy a náboje su zatial v poriadku. :cry: :axe:
Yellow01
Re: osudová jama
Příspěvek od Yellow01 »
Nemáš rozmáčklou palivovou trubku někde v místech motorový přepážky?
Michal444
Re: osudová jama
tak to je ešte možné to musím pozret ale ešte som zabudol povedat že mi vypadla do motoru nádržka na odstrekovače stieračov a tie drôty sa tam poskratovali a ked som to dal na miesto a zapojil tak to naštartovlao ale len na ten sitič a aj pojistky som pozrel a boli v pohode nádržka sa skratovala v tom mieste ako je indukčná cievka a AC pumpa.
Re: osudová jama
Nemas tam ozon s ekonomizerem?
Michal444
Re: osudová jama
tuším sa mi zdá že jo, musím tam zbehnút pozriet aj to potrubie a aj karboš ešte raz a ked bude toto v pohode tak si to už asi hodím :(
Re: osudová jama
Mozno preskocil rozdelovač na tisichrane :)
Re: osudová jama
Pokud je tam ozon s ekonomizerem a nejde volnobeh, tak bude problem v elektrice ekonomizeru. Mikrospinac, pneuventil, ovladaci elektronika. Prepij hadicku podtlaku ze sani primo k telesu ekonomizeru, tedy na karb. Tim obejdes pneuventil, ktery ovlada elektronika. Pokud to pak pojede, pak je problem v elektrice.
Re: osudová jama
Nebude- li to podle JmJ, tak zkontroluj hladinu v plovákové komoře. Nárazem se mohl deformovat mechanizmus plováku.
Michal444
Re: osudová jama
Dakujem Vám chlapi za rady a pomoc, ale nakonec bol problém v tej hadici čo ide do hrnca kde je filter vzduchový a karboš, tá hrubá hadica co ide od hrnca do motora vedla merky oleja, tak to oblo zanesené olejovo benzínovou sračkou až po spodok motora a už šlape jak pred tým :)
Re: osudová jama
Michal444 píše:Dakujem Vám chlapi za rady a pomoc, ale nakonec bol problém v tej hadici čo ide do hrnca kde je filter vzduchový a karboš, tá hrubá hadica co ide od hrnca do motora vedla merky oleja, tak to oblo zanesené olejovo benzínovou sračkou až po spodok motora a už šlape jak pred tým :)
V tom pripade vycisti i odlucovac oleje, coz je ta vec na boku bloku, ze ktere vede ta tlusta hadice odvetrani klikovky do filtrboxu.
Btw nejde ti benzin do oleje?
Michal444
Re: osudová jama
dúfam že benzín nejde do oleja ale po pravde povedané je to možné
Re: osudová jama
Michal444 píše:dúfam že benzín nejde do oleja ale po pravde povedané je to možné
Tam se dostane nejsnáz prasklou membránou palivového čerpadla.
Michal444
Re: osudová jama
tu membránu som menil za novu asi pred 2 mesiacami a tak isto aj membránu zrychlovacej komory v karboši ale pred včerom som menil znova lebo mi predali asi na škodu 120 a bola menší tak som j umusel natahovat na tie šrúby a boal dost napnutá a teraz sa mi podaril ozohnat originál ruskú tak dufam že už nepotečie benznín a ešte sa mi podarilo ulomit neštastne tú trubičku pod karbošem čo nasáva vzduch a odvádza prebytočné palivo ale to snát by nemalo vadit lebo volnobeh mi to nijako neovplyvnilo ale nechápem poslednú vec že prečo ked chem íst 80KM/H tak to trvá snát aj 2 minuty než to roztiahnem a hodne musím dupat na plyn a má vyšší otáčky síce je to 4 kvalt ale aj tak je to divné a ešte mám strach že mi ide možno na 3 valce aj ked teda som menil sviečky káble a pozeral rozdelovač ale je možné že ide na 3 válce ked je ten výkon divný tka neviem ako to mám riadne zistit a spotreba též neni kdo vie čo sa m išplhá aj na 12L na mojej VAZ 1200 :(
Re: osudová jama
Vyšší otáčky? Než kdy? Páč to je mechanicky, to nemůže mít vyšší otáčky.
Re: osudová jama
Poznámka moderátora pro Michal444: ked už chceš na tomto fóre niečo riešiť, tak sa nauč poriadne písať!!!
