Diagnostika - Chevi Niva
lesapan79
Příspěvek od lesapan79 »
Ahojte mám chevi nivu LPG. Od koupení mi svíti kontrolka motoru ale chodilo vše tak jak má tak sem to nějak neřešil. Jenže poslední dobou začíná zlobit. Stane se že když je motor v tahu na 3 cca 3000ot tak začne cukat spadne výkon a začne blikat ta stále svítící kontrolka motoru. Taky se mi obšas stalo že vyjela spotřeba LPG taky na 15litru normal je cca kolem 10.5l Chtěl bych koupit nějaký kabel na diagnostiku a program který mi načte chyb.kody. Tohle je číslo říd. jednotky Bosh 2123-1411020-10. A přidám ještě foto zasuvky- http://czshare.com/4917239/Fotografie0078.jpg. Budu vděčnej za každou radu co kde koupit popřípadě jestli měl někdo stejný problém tak jak si s tím poradil. Jo ještě sem zjistil že katalizátor je vykuchaný.
Re: Chevi niva-diagnostika
Odkaz na foto chce abych se registroval, ale typuji že tam budeš mít ještě GM,
Asi by si měl co se týče tvého stroje prozkoumat to to: http://niva-club.net/viewforum.php?f=20
Chevi by uz snad mala mat OBDII, aspon podla schem ktore som skumal. Konkretne Bosch 2123-1411020-10 som celu prešiel. Ale ktovie co tam Rusi davali
lesapan79
Jj je to OBD II. na tom ruském foru toho fakt moc neni. Ale co se týče motoru tak ten je stejný.
Chevrolet Niva je MPI Niva v prezlecenom kabate a elektronika je zhodna, teda aj diagnostika. http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=84&t=14524
Osvedceny je kabel s prevodnikom ELM327 fungujuci s viacerymi programami. Napriklad Scanmaster ELM alebo PCM Scan. Toto funguje aj cez USB.
S obycajnym vw kablom bez prevodnika to funguje len s ruskym programom ICD pricom aj windows musi byt porusteny a neviem ci to nejde len cez rs232.
lesapan79
Majo Dík nakoupím a uvidíme co to nahlásí
