Koupě CO2 - rada
Kewint
Koupě CO2 - rada
Příspěvek od Kewint »
Vyznáte se někdo trošku ve svářečkách ? :) Chtěl bych si něco koupit , na vyvařování aut , občas něco svařit . Koukal jsem různě , ale nikde toho moc nepíšou . Vyhledal jsem tohle http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- ... 5-180a.htm .
Za jakoukoliv radu díky . Kewint
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
mušketýr
Re: Koupě CO2 - rada
Příspěvek od mušketýr »
Tomu bych se raději vyhnul.M-.S.,
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
cackler
Příspěvek od cackler »
Nejlepší info najdeš tady: http://www.svarforum.cz/forum/index.php
maji tam i bazar
Příspěvek od Drobek81 »
Pokud je "pracovni cyklus" ekvivalent neceho jako zatezovatel, pak tedy radeji neco jineho. Hlavne byva problem, ze u techto hobby stroju se udava zetezovatel pri teplote okoli 20°C, coz je zavadejici - zajimej se o zatezovatel pri 40°C, klidne jim posli dotaz.
Pak taky zalezi, naco to chces - pro nejake bodovani plechu a vyvarovani zvol klidne mensi proud (do 150A ) ale trebas aby to melo bodovaci automatiku. 180A je na plecharinu zbytecne moc, hlavne to neni jako 180A u elektrody. Necekej od toho, ze s tim budes moct varit trebas profily a plechy tl. 8mm (pokud teda nebude stacit nejake zalepeni namisto pruvaru). A jeste aby jsi pak nemel potize s bombou (plnenim), teda pokud nehodlas svarovat trubickovym dratem :-)
Osobne mam sice COcko 180A ale trochu jine parametry jenze kdyz uz s tim varim, tak draty a bomby litaji takze je to o vyuziti. Jinak varim radeji elektrodou, je to pohodlnejsi a na nejake prace v terenu si nedovedu COcko predstavit.
Tedy za sebe rikam take ne, zkus se poohlednout po necem jinem nebo nasetrit alespon na neco prumerneho abys nebyl pak zklamany...
Kewint
No a co tato ? http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set ... -kukla.htm
Slyšel jsem že toto není , až tak špatná značka ...
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
SPíš je otázka, jestli COčko opravdu využiješ. Pokud bych se tím měl živit, tak ano. Pokud je to na občasný sváření, tak raději elektrodu . Starost o lahve o dráty, údržba.... Slyšel jsem dokonce, že když se dlouhou dobu nevaří, může oreznout drát .
Ve škole jsme měli značku Fronius. Ale údajně je zbytečně předražená.
Naštěstí, když potřebuju něco zavařit, aby to fest drželo, donesu to svářeči, než se s tím plácat doma. Osobně to tak slepím, ale skoro to nedrží :D
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
tady řešíte naplnění láhve ale tu ti naplněj skoro všude kde plněj hašičaky
a pokud možno koukej po švařečce na 400v protože 230 jsou většinou hrozní prskadla
Avia a11 trend
Aro M461
Já svářel celý auto tímhle: http://www.rr-naradi.cz/telwin-svarecka ... 65-mig-mag měl jsem to půjčený od kamaráda a vařilo to pěkně, na vyvařování auta to stačí 100%, samozřejmě to není na sváření traverz, ale to kewint asi nechce. A ano, lahev jde použít i z hasičáku, stačí z něj vyndat tu trubku, co vede na dno, aby to dělalo sníh. A nebo jen hasičák otočit vzhůru nohama a funguje to taky. Mimochodem, taky teď koukám po nějakým COčku a to, na který jsem dal odkaz, asi vezmu. Ne nový, ale z mejch zkušeností je dobrý.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jak psal cackler, nastuduj pořádně svarforum, než něco koupíš.
Já mám už pár let Einhella 170, vařit se s tím dá, i docela obstojně, ale jeden záhy po koupi zjistí, že nějaký ten tuning je nevyhnutelný.
Cívka drátu na ležato není úplně ideál, ale dá se to vyřešit mezikusem ze zkrabatěného plechu, vyměnit plastovou atrapu za skutečný bowden, když už, tak aspoň třímetrový. No a trochu rozumnější průřezy kabelů, když to prodlužujeme na 3m. A místo pvc bužírky to nasoukáme do gumové hadice, aby se to při práci nelámalo. A ještě by to chtělo el.ventil na plyn, protože ten ventilek v pistoli je jaksi...no funguje, ale.. .
A když to tak shrneme, možná je lepší něco připlatit, a pak už jen spokojeně používat.
Ono to zas není o tolik > http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- ... mi-165.htm plus cca 11stovek za hořák, +redukčák..atd.
to co dal sobik tak ma myslim Maysner a da se s dopravou sehnat za 7500,- Myslim, ze plne dostacuje na nejakou plecharinu a obcasne zavareni branky apod...
Osobne sem sel taky do Telwinu, zatim mi nic neodeslo a obcas vymenim trubicku, pripadne trysku.
Bombu naplni ale je potreba vedet kde nebo pres koho - nechteji to delat vsude.
Jinak s tema 400V - zalezi dost na elektronice ale na bezne domaci svarovani to je bezpredmetne a navic jsou pak dost omezene moznosti pouziti mimo dilnu.
dvk
Příspěvek od dvk »
Když jsem sháněl svoje COčko tak mi moc pomohly tyhle dva články na svarinfu:
Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit I.
Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit II.
Je tam shrnuto vpodstatě vše na čem záleží a na co si dát pozor. Jinak za sebe - než levné COčko, tak se na to radši vykašlat a nekupovat nic. Z hovna prostě bič neupleteš a abys koupil levnou svářečku a pak ti stejně doma stála, protože se s ní nebude dobře svařovat a ty s ní nebudeš chtít dělat, tak to je ve výsledku sakra drahý špás. Když se s tím nebudeš živit, tak ti bomba vydrží věky, na nějaké kšeftování s hasičákama bych se zvysoka. Aby to bylo na 400V (stejně ju budeš tahat jen po dílně, na montáže jsou invertory atd. a COčkem se venku vaří blbě - vítr), aby to mělo 4 kolečka aby se s tím dalo rozumě hýbat, standartní hořák (díly, výměna za delší), plynule nastavitelný posuv. Bodovací automatika je super, ale dá se i bez ní. Já mám OMI 204 a vpohodě svařuju materiály od 0.5 - 10mm. A hlavně - práce s takovým strojem je potěšení a ne boj.
dusin
Příspěvek od dusin »
Zdar,nebudu zakládat nové téma,vrznu to sem.Neviděl někdo na prodej zařízení viz:
http://www.svarbazar.cz/phprs/image/200 ... _tig30.jpg
Docela po něm toužím....
2103 - красное октябрь
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Jak píše DVK, na svar foru se dozvíš dost.
Mám cočko omicron 205, je dobrý jak na plechy, tak na větší železa, pak je potřeba ale přehodit průvlak na 1čku drát. Než kupovat nějaký prskátka tak raději nic mít nebudu, ale to platí snad u každýho vercajchu. Přimlouval bych se taky za 400V, protože když budeš mít na 230V tak při nějaký větším svařování než jednička plech na půl minuty bude úbytek napětí v zásuvce takový že to vařit moc už nebude, teda záleží na rozvodu, ale většinou to tak je.
Další nezanedbatelná věc je klubo drátu, do malého cočka dáš max 5kg které stojí kolem 400 a patnáctikilové stojí kolem 900, klubo jsem měl nejdýl rok a neorezlo...
Flašku na plyn jsem u nás koupil za 1000 a výměna mě teď už stojí 220
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
martas
Příspěvek od martas »
Souhlasím s názory všech co Ti radí 400V. Pokud stím chceš vařit pravidelně tak jedině 400V ta investice se ti vyplatí, 230V nejsou dobře investovaný peníze. Měl jsem stejé dilema, ale nakonec jsem dal na rady zkušenějších a koupil Kuhtreibera kit 205, od té firmy mám i invertor Kitin 150LA s možností TIG, ale většinou než abych vyndaval svářečku tak vařim vše CO2... Pokud by jsi chtěl, tak ti pošlu kontak na pána od Vysokýho mýta, kde jsem tyhle mašinky kupoval nové a za dobré ceny...
Patrac
Příspěvek od Patrac »
já mám doma obyč einhel elektrodu 380/220 a na 220 se s tím nedá vařit. S CO2 neporadím párkrát jsem s tím vařil ale pokukuju spíš po TIGovi (nevhodné pro vaření rezavých věcí) protože poslední dobou doma dělám spíš hodně drobné věci a nerez k tomu. to co posílal Dusin je pěkné ale naprosto jiná cenová hladina a jak tak koukám to umí i "hlínu"
Jeslti pokukuješ po CO2 kvůli vyvařeníé jednoho auta tak si ho někde půjč. Myslím že na doma je lepší elektroda než CO2 neskutečně levnější provoz. ano jak píší výše odpadá problém s plněním bomby i Když s CO2 není tak velkej problém jako s Argonem..
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
