Lambda sonda
Martin Zima
Lambda sonda
Příspěvek od Martin Zima »
Zdravím, potrebujem poradiť.
Včera po naštartovaní mojej kalinky zostala svietiť kontrolka lambda sondy, otvoril som kryt pri riadiacej páke a pozrel poistky, boli v poriadku. Ked som ich dal naspäť, kontrolka prestala svietiť ale sa mi zdá že motor moc hučí podobne ako dieslový motor až ide vyskočiť spod kapoty. Možem s tým isť do servisu? cca 45km
Re: Lambda sonda
Kontrolka lambda sondy? Skor mas na mysli kontrolku Check engine a ta signalizuje hocijaku poruchu motora, nie len poruchu LS.
Re: Lambda sonda
Co je to kontrolka lambda sondy? Jako Check engine? Nejde to na 3 válce? Co je to za motor 1,6 8v nebo 1,4 16v?
Martin Zima
Re: Lambda sonda
máte pravdu, pomylil som sa je to kontrolka check engine, oranžová uplne vlavo na kraji.a je to motor 1.4 16V
mirozv
Re: Lambda sonda
Příspěvek od mirozv »
Čo skočiť s tým na diagnostiku? Aké kódy ošíbok zahlási.
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Martin Zima
Re: Lambda sonda
No tak som chcel pozrieť sviečky, lebo to malo naozaj zvuk ako keby išiel na tri valce tak som poodpajal konektory vybral púzdra ale som zisitl že neviem kam som dal klúč na vyberanie sviečok tak som to pozapájal naspäť a len tak že vyskúšam natočiť. A pozrime sa motor beží v pohode aj kontrolka nesvieti. Ale asi s tým skočím na diagnostiku aj tak, predsa sa asi niečo udialo, tá kontrolka tam nesvietila asi len tak pre moju zábavu.
Re: Lambda sonda
Tak diagnostikou se nic nezkazí, osobně tipuju na nějaký vynechání zapalování, buď špatný kontakt někde, nebo to někam práská kam nemá, případně horší svíčka nebo cívka.
Re: Lambda sonda
Ono to má cievku na kazdý valec, že? Čiže bez VN káblov
Re: Lambda sonda
Jo, 1,4 a 1,6 16v (a je jedno jestli je to motor v desítce, prioře, nebo grantě) již mají samostatný cívky bez vn kabelů, přímo v dírách pro svíčky, kam taky občas rád prosakuje olej... Naproti tomu starší 1,5 16v má ještě klasickej zapalovací blok s kabely jako osmiventily.
Re: Lambda sonda
Tie samostatne cievky zacinaju asi s Euro4 nie?
Re: Lambda sonda
Jo, tak objem 1,6 taky přišel s eu4. Ale osmiventily mají zap. blok a kabely pořád.
Re: Lambda sonda
Keď sme už pri tych motoroch (aj ked to sem nepatri), ta 1,4 16v v Kaline je čo zač? Predpokladam, že je spravená z 1,5 16V, ale má znizený zdvih (82x66).
Re: Lambda sonda
Asi jo, osobně smysl toho motoru moc nechápu, proč tam rovnou nedávaj 1,6 16v z Priory...
Re: Lambda sonda
A max točiveho momentu pri 4500ot a maximalny výkon pri 5000ot. Fuj, to musi v meste žrať aj ludi na zastavkach MHD.
mirozv
Re: Lambda sonda
toto by mal byť on, či? http://www.motors-vaz.ru/vaz11194.html
LADA 2112 6.9.2013-
