Divná elektrika ?
Divná elektrika ?
Přišlo mi jako soukromá zpráva:
Vladimír Hodr píše:Ahoj Luďku,
mám Ladu 21044,1,7 i jako Ty. Nějak začala stávkovat elektrika. Nejde ventilátor topení, ohřev zadního skla, zadní stěrač, zadní červená mlhovka a ukazatel směru doleva. Doprava funguje.Nevíš, čím by to mohlo být? Něco cvaká pod palubkou vlevo ( možná cyklovač stěrčů).Díky za odpověď.
V.Hodr
Re: Divná elektrika ?
Zatím mi tak napadá na poškození páček pod volantem, vyhřáté pojistky a možná spečené kabely v okolí středového panelu ... máš radost :?: :P .
Píšeš: něco cvaká pod palubkou ... pod palubkou znamená ... ? Jako za přístrojovým štítem nebo spíše u páky otvírání kapoty?
I když tam bych asi začal - tam je relé stěračů ... odpojit na konektoru a pak se uvidí. L.
Ja bych prvni sahl na konektory vedouci z kabiny do pojistkove skrinky. Jestli neni nektery uvolneny atd. Konektory jsou u spolujezdce nad polickou za palubni deskou. Pak bych si zmeril, jestli pri zapnuti nektereho z problemovych spotrebicu je napeti na patricne pojistce. Pokud neni, pak bych na pojistku napeti privedl rimo z baterie. Pokud se napr. roztoci ventilator topeni, pak vim, ze problem je nejspis ve vypinaci nebo v privodu napeti k vypinaci a ne v kabelech vedoucich k samotnemu spotrebici.
