Klepanie piatych dverí na 2172
Od kúpy sa objavil problém - nedal sa kľúčom otvoriť kufor. Elektricky áno. V servise sa s tým pohrali, kufor sa teraz ľahko zatvára, už sa dá aj kľúčom otvoriť, dvere však odvtedy vydávajú klepotavý zvuk pri prejazdoch nerovností, čo som reklamoval. Bolo mi povedané, že si mám vybrať: otváranie kufra kľúčom a klepanie, alebo neotváranie kufra a ticho. Chcel som oboje, čím som bol vysmiaty. Problém je vraj v tom, že nesedia priemery jazýčka zámku a protikusu, ktorý je priemerovo menší a tým ako auto jazdí po nerovnostiach lieta zámok v protikuse a toto vydáva klepot, aby to vraj nebolo, boli dvere odtláčané od karosérie nastaviteľnými gumami, preto sa aj ťažko zatvárali. Porovnávali to u iných vozov modelového radu 2172 vyrobených v roku 2012 a je to to isté. Má niekto podobné skúsenosti? Nejaké rady ako odstrániť klepot za súčasnej možnosti otvárania kufra kľúčom?
Naposledy upravil(a) Dodi dne pon pro 10, 2012 23:23, celkem upraveno 2 x.
- Tommel
Re: Klepanie piatych dverí na 2172
Hmm mně v kufru klepe plato, dveře ani nějak ne-e, je fakt že se zámkem jsem si hral asi 3hodiny, než jsem si to odladil tak aby se to otviralo a zaviralo dobře, nastavení těch gum na kufru a zamku je docela opruz, od dveři se možna něco ozve když se vezme nějaka větši dira, ale klepání od dveří nepozoruji, od plata kufru ano
Jazýčky i mechanizmus zámků máznout vazelinou a na hrany plata zespod nalepit molitanovou okenní pásku. Mám to tak u 2112 už několik let a je klid. Ruské vozy jsou DODO.
Zámky na dveřích i u kufru na desítce několkrát do roka prostříkávám wdčkem. Dveře se zavírají o hodně líp.
wd vyschne a moc nemaze. zkousel si treba grafitovy sprej?vodis píše:Zámky na dveřích i u kufru na desítce několkrát do roka prostříkávám wdčkem. Dveře se zavírají o hodně líp.
proto taky prostříkává několikrát do roka.JmJ píše:wd vyschne a ...
WD se dá použít díky rychlé vzlínavosti na rozhýbání zatuhlých dílů, ale na mazání jako takové je nevhodné.
Použil jsem jej (WD) na řetěz jízdního kola, nadherně jej to vyčistilo, za měsíc byl jak liška a ještě lépe vrzal a chrastil. L.
Grafitový sprej? Tak to vůbec neznám. Je to k dostání běžně třeba v autodílech?? Zatím jsem poznal jen grafitovou vazelínu, s jejíž pomocí jsem mazal listová pera u trabanta.
Grafitový sprej jsem kupoval v železářství, barvy - laky, drogerie.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Ivo: Díky. Zkusím sehnat a použít.
nebo hypernovaIvo píše:Grafitový sprej jsem kupoval v železářství, barvy - laky, drogerie.
mazal jsem normalni dverni zamek troskou wd, nepomohlo, troskou silikonu, pomohlo trochu, vic uz nechtel, strikl sem tam grafitovy sprej, a odmika jedna basen.
ja sem to resival tak, ze jsem strikal wd a za nim hned neco mazaciho. spolehal jsem na to, ze to wd to vezme s sebou do skvir kam vyvzlina. no, nezadrlo se nic, ale cert vi, jestli sem delal dobre
Sice by to patřilo spíš někam mezi rady do nádražního "magacínu" ,ale WDčko má ještě jednu vynikající vlastnost - rozpouští rez zažraný do keramiky a smaltů. Ničím jiným se mi ho nepodařilo na vaně tak perfektně odstranit .vodis píše:Zámky na dveřích i u kufru na desítce několkrát do roka prostříkávám wdčkem. Dveře se zavírají o hodně líp.
místo wd používám na všechno GT 85
zabudnite na odomkynanie klucom, dojebete si kluc. ja som zamky zavaril. vsetky
i ten od zapalování?Majo píše:... dojebete si kluc. ja som zamky zavaril. vsetky
- ger007
jiste len frajeri startuju kablami
