cidlo teploty
vše o elektrotechnice
cidlo teploty
Takze mam tak trosku elektrotechnicky problem.
moje auto mi nie zrovna dobre ukazuje teplotu vody,
z technologickych dovodom nemozem pouzit cidlo teploty vody na hlave motora je jedno preco proste nemozem, nieje to naplnov tejto diskuzie, moje auto vsak ma este dve ine cidla, napriklad cidlo na chladici no po konzulataci z LM som zistil ze tato cesta je neschodna a ze cidlo by neudavalo presne hodnoty na budik, ostava uz len posledne teplotne cidlo v trubke z ktoreho ide signal do RJ, to by v principe malo byt tiez odporove cidlo a teoreticky by budiku mohlo poskytnut informaciu o teplote motora, otazka je SLO BY TO ?? lada spi a mpi ma stejne teplotne cidlo, vypada takto : http://autodily.mjauto.cz/_imp/eber/obr ... 002803.JPG
jeho udaje :
červená | barva krytu červená | velikost závitu Ml 6x1 ‚5 | 1 pól | Rozsah teplot 25 Celsius | Rozsah teplot 80 Celsius | Odpor 2053 Ohm | Odpor 238 Ohm | Rozměr klíče 19
Yellow01
Re: cidlo teploty
Příspěvek od Yellow01 »
Já nevím, jak vedou hadice u toho tvýho motoru, ale co umístit čidlo po vzoru fiaťáckých DOHC do nějaký vsuvky hadice?
Re: cidlo teploty
to neviem ako vyzera nemas neaku foto ?
Re: cidlo teploty
ger007 píše:... ostava uz len posledne teplotne cidlo v trubke z ktoreho ide signal do RJ, to by v principe malo byt tiez odporove cidlo a teoreticky by budiku mohlo poskytnut informaciu o teplote motora, otazka je SLO BY TO ?? ...
Šlo,ale nesměl bys výstup tohoto čidla proudově zatížit a protože je silně nelineární, musela by se provést linearizace. Předpokládá to ale dokonalou znalost obvodů s operačními zesilovači.
Poněvadž jsi to dal do bastlírny tak předpokládám, že ji máš nebo máš někoho v takového ve svém blízkém okolí.
Naposledy upravil(a) Petr HC dne pon lis 26, 2012 23:09, celkem upraveno 1 x.
Re: cidlo teploty
moja znalost obdov je rovna priamke nekonecne sa bliziacej nuly z lava :-D a tieto vedomosti v tomto stave asi ostanu,
a ked uz sa tu bavime o cidlach teploty, MPI elektronika ma svoj dratik na cidlo teploty, a taktiez na cidlo mazania, co sa stane ak tieto dva dratiky napajkujem na stavajucu prakticky karburatorovu elektriku ? ide len o to aby palubny kompjuter vedel ukazat neake hodnoty,
Dobre takze cez ine cidlo to nepojde, a co si myslite o tomto siel by na momentalne cidlo napajkova normalny drat ?? slo by to ?
Re: cidlo teploty
ger007 píše:moja znalost obdov je rovna priamke nekonecne sa bliziacej nuly z lava :-D a tieto vedomosti v tomto stave asi ostanu,
Maťo ,máš sz :wink:
Re: cidlo teploty
Jak to tak vidím, nejlépe bys udělal, kdybys někde do potrubí za čerpadlo dal čidlo stonkového kapilárového teploměru ze staré Škodovky, třeba 1203.
Re: cidlo teploty
Maťo, par otazok:
1.)prečo nemozes pouzit origo cidlo v hlave?
2.) MPi elektronika sice obsahuje kablik k čidlu v hlave, ale konči v konektore ktory spaja kabelaz vstrekovania s kabelzaou automobilu a putuje do budikov, cize nejde cez RJ
3.) Palubny PC berie udaje o teplote z RJ cez K-Line, a RJ berie udaje z čidla v potrubi (to ktore ma 2 kabliky)
Re: cidlo teploty
Jano co ma nepoznas, ja strasne rad komplikujem :-D, no to cidlo tam ma neak malo miesto, a uz sa tam zlomili dva konektory, a ked to chcem opravit vzdy musim rozdelat cele kurenie (opravujem to ginekologicky cez ten technologicky otvor v karośerii)a uz ma to nebavi, zas mi to neukazuje teplotu :(
Re: cidlo teploty
no tak do cidla napajkuj kablik a na neho daj konektor...aj pol metra dalej od motora...Navymyslal 15456,586 vecí a potom sa čuduješ že nič nejde :D
Re: cidlo teploty
ano tak je to spravne, "musis mat vo vzduchu co najviac lopticiek" :D tak ja musim mat co najviac rozpracovanych projektov, dobre spravim to tak ze na to napajkujem kablik, boze uz teraz sa toho desim :-D.
a cosa stane ked na to cidlo napojim dva kabliky ???
Re: cidlo teploty
preco chces napojit 2 kabliky na to čidlo v hlave?
Re: cidlo teploty
no pretoze mi pride postou palubny pocitac, a ten predpokladam ze bere teplotu z tej MPi kabelaze
Re: cidlo teploty
Palubny PC berie udaj o teplote z RJ cez K-Line...RJ berie udaj o teplote z cidla v trubke do ktorehu idu 2 kabliky....nie to v hlave, ktore dava signal do budikov...
Re: cidlo teploty
AHAA tak potom to vyriesim tym napajkovanym kablikoma bude hotovo, snad to pojde
Zpět na „Elektronická výbava a doplňky auta - BASTLÍRNA“
