Nevi nekdo jestli se da to koupit v CR?
V Rusko maji to dost levny, ale problem je postovne atd...
Mam z 1700i ten prvni cast (potrubi atd), konci to pred katalysatorem v 50mm prumer...tak, chci pokracovat v 50mm take, a ne ten mensi prumer.
Diky za odpovedi!
vyfuk II. a III. dil - ale 50mm!
Re: vyfuk II. a III. dil - ale 50mm!
treba hladat:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 5&start=45
Ideme tam s Tommelom, len nevieme presny datum, zhruba za dva- tri tyzdne.
priblizne tych 200€ nas vyjde komplet 50 vyfuk od hlavy az po zadok teda vratane ladenych zvodov, nie len druhy a treti diel.... Samozrejme ceny sa trosku menia, takze presne to povedat neviem, ale druhy a treti dokopy, to by mohlo byt okolo 3000Kc, najdrahsie(ale zaroven najdolezitejsie) su prave ladene zvody....
- Ragnaroek
jo, rozumim, ale ti ladene svody jdou do motoru bez problemu? Myslim, musim tam neco menit aby to pasovalo? Jet tam dost misto?
Nojo, kdyz mam ten 4-2-1 z Nivy 1,7i, a to kombinuji s tima 50mm trubkama z Madarsko...to uz pomuze, ne?
- Tommel
Ty laděné svody vyměniš za ty originalni, svody ať už jsou Niva nebo klasika jsou stejné, jen 1.díl je 50mm. Takže když už výfuk tak použít kompletni včetně svodu
