co nakoupit na výměnu zadní nápravy?
crtec
Příspěvek od crtec »
ahoj všichni , po deviti letech vyhradne s Volvy jsem si zase koupil Ladu, tentokrat 2106, ale ma uhnile uchyty na zadni naprave. sehnal jsem tedy druhou ladu a budu je přehazovat.Nějaké rady?
1) Co mam nakoupit? brzdovy valce, pakny, hadičky, lano ručky, ložiska a matice kol,...
2) vyvažoval jste nekdo nekdy kardan? nebo staci vymenit to lozisko na nem?
3) co ma cenu odmontovat z druhe Lady nez pujde do srotu? je to 2105
4) jsou jeste nekde fotky z prvniho srazu z Bechyně? odkaz z fora nefunguje..
5) jake pohodlnejsi sedacky se do toho daji namontovat ?
diky moc za odpovedi
4 světla, klasika :)
Re: co nakoupit na výměnu zadní nápravy?
Zadna naprava z 2105 bude mat ine brzdove valceky (samostavy) a ine pakny (bez "vymedzovacich" pruzin). Takze valceky a pakny nakup s cislom 2105-xxxx, trubky a hadička su rovnake, budes potrebovat "kocku" - T-čko na rozdvojenie brzdoveho potrubia a o tomto diele sa tu napisali uz romány, hlavne ohladom kvality. No a chcelo by to zistit aky diferak ma 2106 (pravdepodobne 4,1:1 alebo 3,9:1 - menej pravdepodobne) a aky ma 2105 (davali sa aj 4,3:1 a 4,1:1). To zistis až pri vybrati diferaku z napravy, je to vyrazene na tanierovom kolese vo formáte napr 43/10 (alebo tak nejak podobne) a značí to prevodový pomer 4,3:1.
crtec
diky
crtec píše:... ale ma uhnile uchyty na zadni naprave... .
1. znamená, že jsou uhnilé úchyty přímo na zadní nápravě?
2. nebo jsou uhnilé úchyty pro zadní nápravu na karoserii?
V případě prvním to chce samozřejmě druhou dobrou nápravu. Náprava z 2105 bude stejná, je potřeba zjistit převodový poměr (viz: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=7702 ). Pokud ta 2105 je 1300 ccm - bude tam na 99% 4,3, pokud je to 21053 - 1500 ccm - bude tam na 99% 4,1. Ale to asi není velký/podstatný problém. Pokud by v "nové" nápravě byl převod 4,3, potom lze diferenciál vyměnit z původní nápravy. Stačí vysunout poloosy, vyšroubovat cca 8 šroubů a dif je ven.
V případě druhém jsem na rozpacích jak poradit, protože vyvařovat nové úchyty pro spodní, horní kosti a panhardku ... :roll: :?:
A "bižuterie" na renovaci brzd? Ponechal bych zcela určitě samostavný systém z 2105 - je mnohem jednodušší než samostav 2103. Určitě je vhodné vyměnit trubky & Co., ale to už popsal někdo přede mnou. L.
dvk
Příspěvek od dvk »
Jen tak namátkou mě napadá, že bych si z té zadní nápravy 05 vyvrakoval taky misky pružin, pokud nejsou zrezlé. Ty se ti ještě můžou hodit a je to cenný artikl :wink:
Ja som mal 2105 1,3 a diff som mal 4,1 a je nas tu viacej takych :)
Nazdár Crtecu, neboj, jsou tu ještě pamětníci Tvé LADA éry :wink:
crtec
diky všem
na te napravě jsou uhnilý ty uchyty pro tycky co vedou dopredu, takze kdyz pridas naprava na jedne strane popojede pod autem dopredu :shock: . misky pruzin jsou taky na kasi, alespon jedna urcite. Kvuli diff si ji urcite ponecham, anebo rozeberu, ale buhvi v jakym je stavu. Tesim se jak malej kluk az to bude v cajku a ja se zas projedu žigulem :))
2 Teepee : boží že tu jsou ještě stále skalní jedinci:)
By jsi nás nové :mrgreen: mohl seznámit se svým starým i novým strojem ať máme představu ...... chtělo by to chlívek na seznámení :wink:
Příspěvek od Roman »
crtec píše: jsou jeste nekde fotky z prvniho srazu z Bechyně? odkaz z fora nefunguje..
Este stale zije Mysova stara stranka, najdes tam fotky zo starych zrazov:
http://pha.myso.vizvaz.com/zigo/
crtec
diky, fotky paraaada :) muj starej stroj, moje prvni auto zde http://pha.myso.vizvaz.com/zigo/zrazy/z ... &r=100&t=2
vnitrek byl cevenej, sedacky, koberce.... pak jsem koupil i pjetikvalt... vzpominek mrak:)
jejej a podařilo se ti někdy dodělat kabátek ?? jinak nejsi ten co jezdí na srazy bílým kombíkem od Volva ??? 8)
crtec
nepodařilo, ani ten narychtung z argenty jsem nenamontoval, jen pjetikvalt a pak jsem zigulika nechal brachovi.. ten mu dal skolu hudraulickym olejem :twisted: a pak skoncil asi nekde u ukacek, chudacek.... dneska bych bral minimlne ten interier z5 :)) na ladasrazu jsem pak uz nikdy nebyl, ani volvem... A kombika jsem zatim nevlastnil zadnyho, vsechno sedany :)
