Niva původně AXTEC, nyní WEBER
Normálně do této sekce vůbec nechodím, neb s Nivami nemám moc do činění. Ale musím udělat výjimku.
Jednomu klubákovi jsem nedávno předělával Nivu 1600 z AXTECu na WEBER 2106. Záměrně si přál mechaniku a OZON bylo problém sehnat. Vyskytl se problém, s kterým si nevím rady. A to je co říct ;-).
Karburátor je vyměněn za mechanický WEBER DSR32 s označením 2106-xxxxxx, tedy dle kubatury správně. Zapalování zůstalo původní, tedy bezkontaktní rozdělovač, modul a cívka ze Samary. Veškeré podtlakové hadičky a elektrika původně určená pro AXTEC jsou vyřazené z činnosti. Předělával jsem to již několikrát a nikdy s tím nebyl problém.
Motor běží bez problému. Ovšem pokud se ohřeje, po určité době zničehonic a naprosto bez příčiny chcípne - jak ve volnoběhu, tak i při jízdě. Okamžitě po otočení klíčkem naskočí a běží, po chvíli opět chcípne. Pokud v okamžiiku, kdy motor chcípne, otevřu karburátor, v komoře je palivo do předepsané (nastavené) výšky, takže karburátor to nedělá - je to jistojistě v elektrice.
Majitel vyměnil Hallův snímač v rozdělovači, modul i cívku a dělá to stále. Jsem z toho docela zoufalý a je mi líto, že mu neumím pomoci.
Nápad?
Re: Niva původně AXTEC, nyní WEBER
Osadit klasicky rozdelovac s kladivkom a cievku,,, pripadne by som na stavajuce elektricke zapalovanie natiahol +12V z inej poistky.
Teraz si spominam tie konektory na zapalovani za vela nestoja, raz sa mi podarilo natlacit konektor na rozdelovac tak ze vytlacilo jeden pin, auto islo len pri pohynani zatriaslo s motorm na chvilku stratilo kontakt a zdochlo.
Elektromagnet voonobehu pracuje ? nezasejkava sa... cvaaka po pripajani napetia ?
Elektromagnet volnoběhu je úplně pryč, je tam zbytečný.
Ale ty konektory prohlédnu a elektriku zkusmo natáhnu přímo od baterky. To přece není možné, aby to tohle dělalo.
martas
Příspěvek od martas »
Přesně takhle mám taky udělanou nivu, měl jsem stím také problém, nestartovalo, dávalo jiskru kdy chtělo, nebo vůbec, po výměně snímeče v rozdělovači bez problému jezdí... myslím, že jsem Ti psal o radu... Určitě to bude nějaká ptákovina, špatnej kontakt nebo něco podobného...
