svítí, nesvítí
svítí, nesvítí
Zdravím,
mám menší problém se světly a rád bych Vás požádal o cenné rady, jak postupovat při hledání závady. Mám Lada 21053 a můj problem je takový: zapnu potkávací světla a vše se rozsvítí, jak má. Poté přehodím na dálková a levé světlo mi zcela zhasne, zůstane svítit pouze parkovačka. Pravé se chová normálně a plně reaguje.
1. jsem zkusil vyměnit žárovku - nic
2. zkontroloval jsem pojistky - nic
3. relé cvaká - zkusil jsem prohodit relé dálkovýchh a potkávacích světel - nic
Co bych měl dál začít kontrolovat??? Vypínač světel, trojpáčku, a doufám ne kabely....???
Předem díky za pomoc..........
Re: svítí, nesvítí
Vzít měřák, schéma a počít měřit. Pokud jedno světlo svítí tak lze spínač světel, trojpáčku a relátko vyloučit neb na levé a pravé světlo se to rozděluje, až v pojistkovce. Zkontroluj stav konektorů jak ve světle tak i na spodu pojistkovky. Občas se stává, že se vyhřeje plošňák u per pojistek uvnitř pojistkovky, ale to většinou u potkávacích.
Re: svítí, nesvítí
Tipuju konektor přímo na světle, dělalo mi to to samé. Byla špatná kostra co jde do světla. Kontakty očistit a prostříknout kontaktolem.
Re: svítí, nesvítí
Také koukni na kostru hlavního světlometu. Rozebrat, vyčistit. Samotné měření je k ničemu - přechodové odpory jsou potvory.
Re: svítí, nesvítí
Díky za rady, zejtra na to nejspíš kouknu a pak dám vědět. Zkusím zkontrolovat tu kostru a pak tu pojistkovku...
Re: svítí, nesvítí
Tak jse očistil kostru a vše prostříknul kontaktolem a vypadá to, že to funguje..... Díky za rady....
Re: svítí, nesvítí
No jo, to je klasika ... jsem rád, že jsem se trefil
- Juraj Juriga
Re: svítí, nesvítí
Ahojte, chcel by som sa opýtať na svetlá, pri stretávacích keď prepnem na dialkové, zhasne v žiarovke vlákno stretávacích svetiel?, mal som niekedy 2103 ale tam svietili myslím oboje naraz, proste vie to niekto vysvetliť a porovnať niektoré značky áut?
Volvo V50 1.6 D
Re: svítí, nesvítí
Hele - nemáme moderní krámy typu fóbyje & Co, kdy k potkávacím světlům se přidávají dálková.
Všechny krabice a Samary buď svítí potkávací nebo dálková (nevím jak nová řada).
Jediný případ kdy můžou svítit potkávačky společně s dálkama je přitáhnutí páčky k sobě - světelná houkačka.
Re: svítí, nesvítí
U nové řady s čočkou při dálkových svítí i potkávací ,tedy 4x H1. Ale 2104 s H4 (jakoby 2x H1), svítila líp.
Nebo jsem lépe viděl.
Re: svítí, nesvítí
Auto s lepšími svetlami ako 2105/04/07 som nešoferoval. (ale vraj 2103/06 svietia lepsie
Re: svítí, nesvítí
Na tlumený ne, na dálkový jo.
- Juraj Juriga
Re: svítí, nesvítí
Súhlasím s Corym, mám opel astru G, ale na hranaté lady sa svetlá nechytajú ani zdaleka.
Volvo V50 1.6 D
- MartasBrno
Re: svítí, nesvítí
V jedné žárovce nikdy trvale nesvítí obě vlákna. Neunesla by to. Světelná houkačka se do toho nepočítá, ta je krátkodobá. Moderní světlomety jsou složité jak rádio... Zkus třeba pdf co přikládám, je ale už staré.
- Přílohy
- si-2006-05-292-300.pdf
- (751.06 KiB) Staženo 384 x
Re: svítí, nesvítí
MartasBrno píše:V jedné žárovce nikdy trvale nesvítí obě vlákna...
tak jsem se asi vyjádřil ne zcela přesně - tedy úplně blběLuděk Musil píše:...kdy k potkávacím světlům se přidávají dálková ...
Takže tak. L.
