Pomoc - bílý dým
Reset
Pomoc - bílý dým
Příspěvek od Reset »
Zdravim vas, potreboval by som poradit...vymenil som na mojej nive termostat ale stale sa mi auto zohrieva az na 100C...ked otvorim chladit stale mi cezen prudia vzduchove bubliny rozmyslal som aj nad tym ci nepustilo tesnenie pod hlavou a ci nahodov vodu nebere do vyfukoveho potrubia ale aj dim je uplne bieli a zacala aj vyse dimit da sa povedat ze pred tym nedymila vobec...sem tam trochu aj vynecha ale to len zriedka...tak teraz rozmyslam ci sa mam pustit do toho tesnenia a ci nie co by bol vas navrch na to...ci radsej pozriet vodnu pumpu a az potom hlavu???ale ja si myslim ze to bude skorej tesnenie a stale bere odkialsi vzduch...velmi rad budem za akekolvek poradenie vopred vam za rady dakujem...
Re: Pomoc
Bílý dým z výfuku je jasnou známkou přítomnosti fridexu (glikolu) ve spalovacím prostoru . Tím je jasno vše .
Míra151
Re: Pomoc
Příspěvek od Míra151 »
těsnění nebo hlava v háji
Re: Pomoc - bílý dým
Možná je to předčasné, ale po opravě jistě vyměň olej, glykol s ním dělá hrozné věci.
