tlumič kmitů
petrovcak
tlumič kmitů
Příspěvek od petrovcak »
Chci se zeptat, jaký tlumič kmitů patří do nivy, a jak je přichycen ,rok 96,
rozebral jsem rozvody a chystám se je měnit, z důvodu praskleho výstupku na napínací čelisti,
jen ten tlumič nevím jaký tam byl,
našel jsem jen zbytky umělé hmoty postraně a zbytek bude asi ve vaně,
Při montáži a demontáži je něco naco si dát bacha?,
co prostřední kolo, musí táké na risku nebo to je fuk,
a co ventily, je dobré je asi přeměřit?
Děkuji za odpovědi Petr
Re: tlumič kmitů
nazdar
tento tlmic kmitov by tam mal byt : http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21218.html
mam pocit ze stredne kolo ziadnu risku nema naco by aj malo ved pohana len olejove cerpadlo v tvojom pripade, o rozvodoch tu bolo myslim uz vse popisane, akurat je s tym robota, treba vybrat chladic dat dole prsa ked uz ich budes mat dole mozno by bolo vhodne vymenit aj ten simering co je na prsiach na kluke. no po rozvodoch by som ventili urcite nastavil. tiez to neni tak narocny problem, je to tu tiez viackrat popisane :)
Re: tlumič kmitů
Kedže je stredne kolo rovnake ako vačkove, tak ma rysku aj ono :) ale netreba ju nijak nastavovať. Maximalne, ak by si mal svoju 1,7 prerobenu na karburátor, tak by si musel nastaviť rozdeľovač.
petrovcak
Re: tlumič kmitů
Zdravím
děkuji za odpovědi, ohledně rozvodů a ventilů,
ještě bych se rád dozvěděl jak je tam uchycen ten tlumič,
vůbec nevím jak ho tam dát, nebo schéma, nákres uchycení a jestli je na šrouby a tak
děkuji za odpovědi
petr
Re: tlumič kmitů
Tlmič je uchytený v hlave 2 srobami M6.
Re: tlumič kmitů
jeden srobik je kratsi a druhy dlhsi, naopak namontovat nejdu, je to velmi jednoducha operacia
petrovcak
Re: tlumič kmitů
Děkuji všem
Petr
