dvojvrtule - chladič
chci předělat chlazení na elektriku... mam r.96, čiliže SPi a líbila by se mi tam dvojvrtule (když už, tak už) - netušíte někdo jestli se to tam vejde?
chladiče se liší podle počtu vrtulí...
Net.
Net.
Re: dvojvrtule
Mám 98 SPI a dvojvtrule tam je od začátku.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Re: dvojvrtule
takže TEORETICKY by měl stačit jen vyměnit chladič a přidat vrtule...
popřemejšlim, diky :c)
Net.
Net.
Re: dvojvrtule
Dával jsem teď nový chladič i do své staré 1600 a koupil jsem nový na 1700 protože byl levnější. Musíš ale upravit uchycení - je delší - a dát jiné hadice, horní je delší a spodní má vývod jiným směrem. Hlavně ale budeš muset upravit uchycení rezervy, protože ten větší chladič tomu vadí.
Re: dvojvrtule
Já tam mám 2vrtuli taktéž originál...
Re: dvojvrtule
taky muzes sehnat za par korun vrtuly z 2103. ta se dava mezi motor a chladic. Takze teoreticky tam muzes met az 3 vrtule, kdybys mel pocit ze to potrebujes.......
Ja mel ve sve 1600 pouze vrtuly z 2103 a uchledil jsem vzdy.
Jako velkej pomocni bylo, kdyz jsem priotevrel haupnu cca 7cm.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: dvojvrtule
jak tří mužes tam mít 4 ješte jednu na pumpě já jsem jí teda sundal a mám jen dvě vrtule před chladičem origo vrtule a uchladí to v pohodě a to mám navíjak a švětla před chladičem
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: dvojvrtule
jenže... SPi má standardně hliníkovej chladič, kterej nemá shora plech, tzn. že k němu nejde přidělat sahara z 2103... takže jak má RIKIJAN tři vrtule, tak tam origo má téměř jistě tu jako já na motoru mechanickou + tam někdo přidal elektrickou dvojvrtuli (ánébó naopak
RIKIJANe ty to tak máš na obou nivkách? r.97 i r.00?
Net.
Net.
Re: dvojvrtule
já mám jen dvě před chladičem tu na vodní pumpe jsem vyhodil dvouj vrtule na r00 tam byla origo
a na r97 nebyla ale jak jsem koupil nivku na díly tak tam byla dvou vrtule a taky to byla nivka štaršího data 1.7 tak nevím podle čeho to dávaly
a na 1.7 jde dat 03 určite když vím o dvouch nivkach ktery tam máj vrtuli z fačka a fáčko ješte ktomu má širokej motor na vrtuly
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: dvojvrtule - chladič
A je možná přestavba komplet chladiče z 1.9D na 1.6? Budu muset upravit držáky nebo jen hadice. Když nezapojím teplotní čidlo a budu si to zapínat dle potřeby, uškodím něčemu?
Marťas mě předběhl. Taky bych čekal, že na to člověk zapomene právě v tu nejnevhodnější chvíli a najednou zjistí, že se mu hulí z motoru
Asi máte pravdu, plný ruce práce, opocený čelo a ještě hlídat teplotu - blbost. A jak je to s tou výměnou chladiče s ventilátorama z 1,9 za obyč na 1,6?
