necha se předělat motor 1,7i na karburator a rozdělovač
bohuslav lada 21044i
Příspěvek od bohuslav lada 21044i »
zdravim potřeboval bych poradit jestly se necha předělat motor 1.7i na karburator a rozdělovač a z jakeho modelu tyto věci použít děkuji za odpovědi
Re: necha se předělat motor 1,7i na karburator a rozdělovač
Lze, rozdělovač, karburátor a sací potrubí ulov z nějaké 2107 či 21053, tam nalezneš pokrokovější karburátor Ozon a příslušnou bižuterii ekonomizéru. Na řemenici bude vhodné si poznačit horní úvrať nebo ji rovnou vyměnit za řemenici z karburátorového motoru. Někteří co posazovali motor 1,7 pod karb upravovali i natryskování karbu, třeba sem něco napíší. Jinak můžeš použít i střev z kulatců s motory 1500/1600, ale tam bude častější výskyt starších karbů, rozhoduje stáří/rok výroby.
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Ještě K-L zapomněl na prsa motoru a výfuk bez lambda sondy nebo zaslepit šroubení po lambdě. Natryskování Ozonu je doporučený na 1. komoře 170 / 125 a na 2. komoře trysku 162 a vzdušník nechat.
