Stránka 1 z 4
brzdy
Napsal: pát čer 15, 2012 01:21
od kubahosi
Zdravím, dneska jsem vyjel na vyjíždku a kdyz jsme chtel zabrzdit tak mi pedal sel az na podlahu a vubec to nebrzdilo jeste ze jsem jel pomalu, zajel jsem ke krajnici abych se na to mrknul a najednou to slo jak to ma jít, co by to mohlo byt? aby se na to dalo pozor nez se nekde vyflakam. dik
Re: brzdy
Napsal: pát čer 15, 2012 05:45
HBV ?
Podivná závada
Nějaké další detaily? Třeba typ auta nebo tak? L.
Re: brzdy
Napsal: pát čer 15, 2012 12:11
od Vašátor
Také bych to typl na hlavní brzdový válec. Měnil na tom někdy někdo brzdovou kapalinu? Každopádně se zkus řádně zapřít do pedálu brzdy a vydrž. Pedál půjde s největší pravděpodobností pomalu dolů - HBV.
Re: brzdy
Napsal: pát čer 15, 2012 15:37
od kubahosi
typ auta 2101 brzdova kapalina je, bez posilovace brzd klasicky brzdovy valec.
Re: brzdy
Napsal: pát čer 15, 2012 19:41
od Vašátor
Brzdová kapalina je co? Stará 30 let? Vyzkoušej to co jsem psal a dej vědět jak jsi dopadl.
Re: brzdy
Napsal: pon čer 25, 2012 21:54
od MartasBrno
A co hadice? Je potřeba to celé pořádně projít. Nám se stalo před nějakými 15 lety to, že při prošlápnutí brzdy šla na podlahu a podruhé tu už zase brzdilo. No a po zkouknutí spodku byla zadní hadička na výměnu. Detaily už nevím, ale asi rupla, odfrkla si a bylo to. Z funkčního hlediska je to blbost, aby to nebrzdilo a pak zase jo, ale spíš to byl psychologickáý efekt, že ti pedál "zmizí" pod nohama, polekáš se a po dalších pokusech si "zvykneš".
Každopádně vše zkontrolovat, může jít o životy.
Re: brzdy
Napsal: pon pro 02, 2013 20:14
od Rankl
pánové, nebudu zakládat nové téma. byl jsem na technické nebejt jedné ,,nebezpečné" závady, tak jsem prošel. si představte, vůbec nebrzdí pravé zadní kolo. Během jízdy jsem nikdy nepoznal, že by bylo něco špatně. a pozor. řikal jsem si zavzdušněné, mrtvé prasátko atd. jenže technik povídá, že je to mrtvý i na ruční brzdu. máte někdo typ, nez to rozeberu. bych věděl na co se připravit. díky
Re: brzdy
Napsal: pon pro 02, 2013 20:45
od valda1971
Rankl píše:pánové, nebudu zakládat nové téma. byl jsem na technické nebejt jedné ,,nebezpečné" závady, tak jsem prošel. si představte, vůbec nebrzdí pravé zadní kolo. Během jízdy jsem nikdy nepoznal, že by bylo něco špatně. a pozor. řikal jsem si zavzdušněné, mrtvé prasátko atd. jenže technik povídá, že je to mrtvý i na ruční brzdu. máte někdo typ, nez to rozeberu. bych věděl na co se připravit. díky
Já si prožil to samé (ale díky pěknému autí mne nechal žít
měl jsem total zatuhlé oba pístky prasátka. Ručku už si nepamatuji - šla-li mi, ale to bych viděl na zarezlý lanovod.
Re: brzdy
Napsal: úte pro 03, 2013 12:52
od Vašátor
Jak víš, že není zarezlé prasátko, když jsi to ještě nerozebral? Bez rozborky nic nezjistíš. Může být zarezlé prasátko a k tomu zarezlý lanovod ruční brzdy, protože je výfuk špatně spasovaný, lanovod propálený a zarezlý.
Rovněž však může vlhnout gufero diferenciálu a brzda bude plná oleje. Ovšem teklo by to ven a celé kolo by zezadu bylo zaházené od oleje.
Stejně tak může vlhnout z prasátka brzdová kapalina...
Rozeber to a uvidíš.
Re: brzdy
Napsal: úte pro 03, 2013 14:42
od Hurikán
Re: brzdy
Napsal: úte pro 03, 2013 15:04
Re: brzdy
Napsal: čtv pro 05, 2013 17:41
od MartasBrno
Já to měl podobné. Samozřejmě, když celej štít brzdy byl jak olejnička. Výměna obložení + odmaštění bubnu věc krátkodobě vyřešila. Výměna vadných dílů by pomohla úplně.
Re: brzdy
Napsal: pát pro 06, 2013 11:15
od mceza
Já mám teda poslední bod jiný. U mě to vypadá asi takto:
Nejďřív se věští z křišťálové koule, potom vede sáhodlouhá debata, co všechno by mohlo být vadného, no a teprve nakonec se rozebírá a poté se volá Radek MB nebo Vašátor v závislosti na tom, ve kterém koutě ČR se závada vyskytla
PS: Jo a ta sáhodlouhá debata je před, během a po provádění opravy
Re: brzdy
Napsal: pát bře 04, 2016 17:12
od MacGyver
Jak mám sakra vyndat ty tyčky, když jsou totálně zatuhnuté!!! Ideálně poraďte nějaký sprej, kterým to nastříkam, ono to samo vypadne, pak vypadnou i destičky, naskočí tam nové. Kolo už nasadit zvládnu!
Re: brzdy
Napsal: pát bře 04, 2016 17:36
od MacGyver
Rychle, v šest zavírají obchody!
No dobře, jen by mě zajímalo, jestli na to existuje nějaký doporučený postup, nebo je nejlepší do toho třískat, ulámat to, pak třískat do prasete, pak vyndat třmen, rozřezat prase flexou a jít spát.
