brzdy
brzdy
Zdravím, dneska jsem vyjel na vyjíždku a kdyz jsme chtel zabrzdit tak mi pedal sel az na podlahu a vubec to nebrzdilo jeste ze jsem jel pomalu, zajel jsem ke krajnici abych se na to mrknul a najednou to slo jak to ma jít, co by to mohlo byt? aby se na to dalo pozor nez se nekde vyflakam. dik
Re: brzdy
HBV ?
Podivná závada
Nějaké další detaily? Třeba typ auta nebo tak? L.
Podivná závada
Re: brzdy
Také bych to typl na hlavní brzdový válec. Měnil na tom někdy někdo brzdovou kapalinu? Každopádně se zkus řádně zapřít do pedálu brzdy a vydrž. Pedál půjde s největší pravděpodobností pomalu dolů - HBV.
Re: brzdy
typ auta 2101 brzdova kapalina je, bez posilovace brzd klasicky brzdovy valec.
Re: brzdy
Brzdová kapalina je co? Stará 30 let? Vyzkoušej to co jsem psal a dej vědět jak jsi dopadl.
- MartasBrno
Re: brzdy
A co hadice? Je potřeba to celé pořádně projít. Nám se stalo před nějakými 15 lety to, že při prošlápnutí brzdy šla na podlahu a podruhé tu už zase brzdilo. No a po zkouknutí spodku byla zadní hadička na výměnu. Detaily už nevím, ale asi rupla, odfrkla si a bylo to. Z funkčního hlediska je to blbost, aby to nebrzdilo a pak zase jo, ale spíš to byl psychologickáý efekt, že ti pedál "zmizí" pod nohama, polekáš se a po dalších pokusech si "zvykneš".
Každopádně vše zkontrolovat, může jít o životy.
Re: brzdy
pánové, nebudu zakládat nové téma. byl jsem na technické nebejt jedné ,,nebezpečné" závady, tak jsem prošel. si představte, vůbec nebrzdí pravé zadní kolo. Během jízdy jsem nikdy nepoznal, že by bylo něco špatně. a pozor. řikal jsem si zavzdušněné, mrtvé prasátko atd. jenže technik povídá, že je to mrtvý i na ruční brzdu. máte někdo typ, nez to rozeberu. bych věděl na co se připravit. díky
2107 a 21214
Re: brzdy
Já si prožil to samé (ale díky pěknému autí mne nechal žítRankl píše:pánové, nebudu zakládat nové téma. byl jsem na technické nebejt jedné ,,nebezpečné" závady, tak jsem prošel. si představte, vůbec nebrzdí pravé zadní kolo. Během jízdy jsem nikdy nepoznal, že by bylo něco špatně. a pozor. řikal jsem si zavzdušněné, mrtvé prasátko atd. jenže technik povídá, že je to mrtvý i na ruční brzdu. máte někdo typ, nez to rozeberu. bych věděl na co se připravit. díky
Re: brzdy
Jak víš, že není zarezlé prasátko, když jsi to ještě nerozebral? Bez rozborky nic nezjistíš. Může být zarezlé prasátko a k tomu zarezlý lanovod ruční brzdy, protože je výfuk špatně spasovaný, lanovod propálený a zarezlý.
Rovněž však může vlhnout gufero diferenciálu a brzda bude plná oleje. Ovšem teklo by to ven a celé kolo by zezadu bylo zaházené od oleje.
Stejně tak může vlhnout z prasátka brzdová kapalina...
Rozeber to a uvidíš.
Re: brzdy
Hm ... to může být i pravda
Když sem nalinkuju 20-ti bodový seznam věcí/oprav, který potřebuju udělat na svým (téměř novým a nejetým) autě, aby bylo trochu uživatelsky příjemné - kdo mi poradí jak na to
A osobně bych se přiklonil k Vašátorově věštbě . L.
- MartasBrno
Re: brzdy
Já to měl podobné. Samozřejmě, když celej štít brzdy byl jak olejnička. Výměna obložení + odmaštění bubnu věc krátkodobě vyřešila. Výměna vadných dílů by pomohla úplně.
- mceza
Re: brzdy
Já mám teda poslední bod jiný. U mě to vypadá asi takto:Hurikán píše:To je nový styl oprav 21. století. Nejďřív se věští z křišťálové koule, potom vede sáhodlouhá debata, co všechno by mohlo být vadného, no a teprve nakonec se rozebírá a možná že i opravuje.![]()
Nejďřív se věští z křišťálové koule, potom vede sáhodlouhá debata, co všechno by mohlo být vadného, no a teprve nakonec se rozebírá a poté se volá Radek MB nebo Vašátor v závislosti na tom, ve kterém koutě ČR se závada vyskytla
PS: Jo a ta sáhodlouhá debata je před, během a po provádění opravy
- MacGyver
Re: brzdy
Jak mám sakra vyndat ty tyčky, když jsou totálně zatuhnuté!!! Ideálně poraďte nějaký sprej, kterým to nastříkam, ono to samo vypadne, pak vypadnou i destičky, naskočí tam nové. Kolo už nasadit zvládnu!
člen Ladaklub ultras
- MacGyver
Re: brzdy
Rychle, v šest zavírají obchody!
No dobře, jen by mě zajímalo, jestli na to existuje nějaký doporučený postup, nebo je nejlepší do toho třískat, ulámat to, pak třískat do prasete, pak vyndat třmen, rozřezat prase flexou a jít spát.
