Aká strešná anténa?
Dodi
Aká strešná anténa?
Příspěvek od Dodi »
Ku svojej Lade 111 som pridal novučičkú Ladu Prioru 2172 Luxe. Má od výroby predprípravu na montáž audia vrátane otvoru na streche so záslepkou na anténu. Montáž autorádia a repro bez problémov, ale ukázal sa problém s anténou. Po demontáži danej záslepky sa objavil štvorcový otvor 20v20 mm!! Nenašiel som žiaden typ antény, ktorý by do daného otvoru "pasoval". Poradí niekto?
Re: Aká strešná anténa?
Já si objednal novou Prioru 2170 v úterý, rádio+repro+anténu+montáž budu mít od prodejce a anténu mám domluvenou vnitřní. Už kdysi na 2101 jsem měl na okně nalepenou anténu původně k Pager od Jablotronu a hrálo to skvěle.
Obecně bych takový problém řešil tak, že bych hledal anténu, která má průměr základny větší než 30 mm. L.
Asi bych volil tento typ :
http://www.aunika.com/Autoanteny/Anteny ... sni-antena
pro kruhový otvor 19 mm .
Petr HC píše:Asi bych volil tento typ :
Zlatej standart ... mám ve felicii a hraje to pěkně. L.
Dodi
Příspěvek od Dodi »
Áno, ale táto je určená na zadnú časť strechy - je s pevným uhlom. Hľadal som sklopnú s otvorm 20x20 aj na ruských stránkach a - a nič. Bratia Rusi zasa niečo vymysleli a nedomysleli. Sranda je, že záslepku mala len moja "Luxka", aj mechanik zostal prekvapený veľkosťou otvoru po demontáži záslepky...
Dodi
Příspěvek od Dodi »
valda1971 píše:Já si objednal novou Prioru 2170 v úterý, rádio+repro+anténu+montáž budu mít od prodejce a anténu mám domluvenou vnitřní. Už kdysi na 2101 jsem měl na okně nalepenou anténu původně k Pager od Jablotronu a hrálo to skvěle.
Pôvodne aj moje auto malo mať túto výbavu, potom ako sa urobila "neskutočne lukratívna" cena to už neplatilo a mal by som si priplatiť 190,-Eur za montáž pochybného autorádia Sony s dvomi reprákmi a anténou a ďalšími dvomi za ďalších +40,-Euro, to som odmietol, keďže mám lepšiu a overenú zostavu. Ak by nebol od výrobcu už pripravený otvor, pôvodne som zamýšľal dať anténu do zadnej časti strechy ako má môj známy na svojej trojročnej Priore hatch. Takto ma dostali do nezávideniahodnej situácie - ten štopeľ nevyzerá coolovo, rovnako nie som zástancom vnútoených antén, hoci som takú používal kedysi na 2107. Jednoducho povedané ak už tam Rusi dieru urobili, tak nech je v nej anténa aká tam patrí, len problém je v tom, že aká tam patrí...
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Nemajú tie antény pre koncern napájanie po koaxe? K autoádiu bude treba este napájaciu výhybku.
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Jullo78
Příspěvek od Jullo78 »
Dobry den, chystam sa namontovat radio do Priory kde mam ciernu zaslepku vo forme DIN 1, kde sa da dat telefon a pripravu na radio s kablami a bez anteny.
Akym sposobom sa zaslepka vybrat, kedze na vsetkych forach sa odnima cely stredny panel dve skrutky pod zaslepkou v uloznom mieste a popolnikom som uz odmontoval, ale ostavaju este dve, ku ktorym nieje pristup, kedze su za zaslepkou.
Dakujem vopred.
Ta záslepka je tam jen nacvaklá, už si bohužel nepamatuji kde jsou na obvodu ty "cvaky", jest-li jen na bocích či i nahoře/dole.
