Voda v 1 a 2 valci!!!
Dobry den, mam perličku, Mám nivu motor 1.6 karburator, po příjezdu dom a zhruba po Půl hodinové max Hodinové přestávce jsem nemohl motorem pootočit, vyměnil jsem baterii a nic. Nejdříve sem myslel že se motor kousl ale po vyndání svíček jsem motorem otočil bez problemu stím, že se TRYSKAÍCÍ voda dostala se šroubení na svíčky. Nedalo mě to a motor sem kompletně rozhodil, Blok nevypadá že by byl praskly a hlava taktež.Ale co mě udivilo v hlavě v sací potrubí Kde jsou ventyly byla voda. Je možne že se dostala voda přes sací potrubí hned za karbecem? Jelikož se motor byl nově koupen jen sem přehazoval karburator . Samozřejmě že byla voda v oleji ale naopak ne. Díky za rady.
Lada Niva a rock'n'roll ,Je totiž moje milá nejmilejší vždycky bude mou, Nivou jedinou
Škoda 12O 4q 08-09, Škoda 12O 5q 09-10, Opel frontera 2,2i 93kw r.v. 98, 1O-11, Mitshubishi pajero 2,5 TD, R.v. 89, 11-12. Lada niva 1,6 LPG R.v. 94 a sní sem opravdu spokojen =D
Re: Voda v 1 a 2 valci!!!
Při rozborce motoru už si mohl příčinu odhalit.Mandelak píše:Je možne že se dostala voda přes sací potrubí hned za karbecem?
Stačí k tomu třeba špatně sedlé/poškozené/nedotažené těsnění mezi hlavou a parohy.
No spíš si myslím že pod hlavou bylo těsnění na 1.7 a motor je 1.6 tak jest nedělalo nějakej problem tohle. Po kontrole obou těsnění sou nepatrno rozlišná. Spíš to skusím dát v klidu do hromady a jestly to uděla znova tak skusím vyměnit hlavu a pak už nevím..Nemo píše:Při rozborce motoru už si mohl příčinu odhalit.Mandelak píše:Je možne že se dostala voda přes sací potrubí hned za karbecem?
Přestože jsou těsnění 1,7 a 1,6 krapítek rozdílna tak na funkci (rostlináře
) to nemá vliv. Otvorů mají stejně.
Spíše se přikláním k názoru kapitána Nema, že chybka se vloudila při instalaci druhého karbu, resp. svodů. Začisti plochy (hlava x svody) a dej nový těsnění - "brejle". L.
Ok děkuju, dnes du nato jedu nakoupit těsnění a následně dám info.Luděk Musil píše:Přestože jsou těsnění 1,7 a 1,6 krapítek rozdílna tak na funkci (rostlináře) to nemá vliv. Otvorů mají stejně.
Na snad to kluka a salky prezili ..... I ked starterom sa poskodit nedaju...
Tak problém uspěšně vyřešen, opravdu to asik bylo těsněmím pod sáním. Co mě tedkom ještě trápí tak je motorek stěračů skusím se kouknout jest tam nepasuje ze 120 těch mám doma plno =D ještě jednou děkuju Už bych kupoval motor =D Doufam že se na nejbližším srazu ukažu =D Díkk moc.
