Ahoj,
mam problem delal sem GO brzd pred rokem asi a to tim stylem ze jsem prelestil pistky 1600 smirglem, novy gumicky, prachovky a desticky a hura... jenze.. bylo mi divny ze pri dlouhym brzdeni jede pedal pomalu niz a niz.. ted sem zjistil ze prava brzda je cela od zlutych krystalku krystalky pod obouma prachovkama takze oba pistky asi tekly, ztratil jsem v to duveru a poridil si jinou brzdu - zdravou, chtel jsem ji taky doprat trosku pece tak jsem vyndal pistky a... jeden mi upadl na zem a je v nem dulek, tak jsem koupil novy Fenox prasatko, jenze to druhy, misto vnitrniho vnejsi.
Rikam si a co se stane kdyz vezmu zdravej pistek z vnitrniho a dam ho do vnejsiho prasatka? Musej bejt stejny, bez gumicky v nem chodi krasne volne, nova gumicka namazana brzdovkou dam to dovnitr pohoda hebje se to, druhy prasatko davam novy Fenox, po zapasu s upravou novy brzdovy trubicky aby vubec nejak pasovala jsem zjistil ze po napojeni brzdy na kompresor vyjizdi novy Fenox znatelne lepe nez original pistek...
Co s tim?? sedne si to? Je nova tesnici gumicka moc fest zatim? nebo mam radeji koupit novy i druhy prasatko aby chodily stejne lehce? Pokud pak bude tahle brzda chodit bravurne lehce, co ta druha brzda? Aby nakonec auto netahlo na jednu stranu a nemusel bych to delat jeste na druhe brzde? Uz to nechci delat znovu tak se radsi ptam zkusenejsich co si o tom myslite?
Predem diky
Predni brzdy tekouci pistky
Moderator: Moderátoři
Re: Predni brzdy tekouci pistky
Najlepsie je menit vsetko za nove a naraz, Mozes vyskusat vymenit komplet na jednom kolese... bude t ochodit ale moze nastat problem s tym ze na jednej strane to bude pribrzdovat, a na druhej sa budu valceky viac odtiahovat.... Rozhodne nedoporucujem na jednom kolese stary diel s novym res vnutorny valcek stary a vonkjasi novy....
Dik za odpoved, rikas tedy zajet jeste do autodilu a koupit novy valecek i na tu druhou stranu brzdice aby byly v jednom brzdici oba dva novy...
