Nedrží otáčky (VAZ 21214)
Foizo
Příspěvek od Foizo »
Zdrawím, mám takový problém s naší Nivuškou 1,7i (VAZ 21214), když sundám nohu z plynu tak zdechne a nikde žádná snaha držet otáčky alespoň na těch 700-800 ot/min. Je někde možno poštelovat plyn nebo jak toto jinak vyřešit?
Re: Nedrží otáčky (VAZ 21214)
To je 4-bodové vstrekovanie, že? Zameral by som sa na ventil volnobehu, pravdepodobne bude upchatý.
Foizo
mrknu jsme na ten stavěcí šroub a ten má samozřejmě střenou hlavičku která je ještě k tomu utopená v tý díře, takýže s nim nehnu, poštěloval jsem trochu usazení toho plynového lanka,tam kde se uchycuje bužírka toho lanka,ale neni to ono.. a k tomu ventilu se dostanu jak?
No, neviem takto narychlo najst obrazok, alebo fotku...je to pri škrtiacej klapke a vedú do neho 4 dráty.
Projdi si vše okolo odkazu
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... nob%C4%9Bh
A všechno okolo vč.dalších odkazů zde uveřejněných. Už to tady bylo mnohokrát.
Pacoš
Příspěvek od Pacoš »
To jsem měl taky-stačí vyndat motorek volnoběhu je pod čidlem škrtící klapky,vyfoukat potom prostříknout silikonovým olejem nabo wd-40 amělo by to chodit.
Já bych potřeboval taky pomoc.Pptřeboval bych skopírovanou stránku ze scanmasteru připojenýho na nivu Mpi a jedná semi o iformaci o lamda sondách-funkčních!!To abych to mohl porovnat-možná že to máte někdo v počítači.
Niva 1.7Mpi
Pacoš píše:...Pptřeboval bych skopírovanou stránku ze scanmasteru připojenýho na nivu Mpi a jedná semi o iformaci o lamda sondách-funkčních!!To abych to mohl porovnat-možná že to máte někdo v počítači.
Ta stránka Ti moc nepomůže. Všechny diagnostické programy čtou údaje z motoru vzorkováním, které se neshoduje s pulsováním lambda sondy. Pro přesné posouzení pomůže jedině osciloskop nebo pro přibližné posouzení integrační článek a voltmetr -také jsem to někde popisoval.
