Leptání do nerezu
Patrac
Leptání do nerezu
Příspěvek od Patrac »
musím se vám pochlubit. Delší dobu se snažím něco vyrobit. a jednou z věcí je nutnost popsat nerezovou trubku po obvodu nějakými znaky. jenže ouha jak na to a pokud možno levně. hledal jsem různé info. pískování, gravírování, gravírování laserem atp... většina věcí je nedpostupných buď vzdálenostně a nebo prostě cenově. tak jsem hledal a hledal. až jsem našel na jednom foru pokec s fotkou od jednoho člověka. nevěřil jsem tomu. Ale leželo mi to v hlavě asi 4 hodiny až mi to nedalo. Vzal jsem kus nerezové trubky kus folie na grafiku, baterku na Rc autíčka 7,2V 2700mAh malou skleničku vodu a kávovou lžičku kuchyňské soli.
stačilo během deseti minut zbastli to co je na fotkách a pak jsem to 5 minut šudlal. nejprve kramlíkem s kouskem gázy a pak normálně šplkou do uší. Jaký bylo moje překvapení když to dokonce začalo bublat !!! Tak jsem to šudlal asi 5minut a natěšený na výledek opláchl sůl vodou a zkusil písmenka sloupnout. Folii jsem sundával s despektem ale světe div se !!!! písmenka tam byly. odhadovaná hloubka je cca 0,15-0,25mm tedy čtvrt milimetru za 5 minut !!!!!
tady je důkaz. takže kdyby jste někdo něco takovýho potřebovali tak už víte jak na to :)
http://www.dropbox.com/gallery/9960180/1/lept?h=f3ada4
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Re: Leptání do nerezu
Super! Tak toto mne nadchlo. Mimochodem, říkal ti něco o polaritě, má být plus na trubce, nebo na šudlátku? Mohlo by to mít vliv na funkci...
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Uděláš mi VIN?
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Patrac
Jo polarita musí být plus na trubce a minus na elektrodě.
Lada Niva M:1/8,5
Patrac
jedna fotečka toho co se dá asi za hodinu a půl udělat .. šířka pruhu je 12mm průměr cca 60mm a hloubka leptu je 0,25mm
http://www.dropbox.com/gallery/9960180/ ... D?h=dd84e7
Lada Niva M:1/8,5
:shock: :shock: :shock:
Neuvěřitelné, jak některé velké věci mohou být jednoduché :!:
Tý jo. dobré dobré :!:
A já se zeptám, zda nevíte jak chemicky vyleštit hliník. Dle jednoho návodu jsem zkoušel 10% NaOH, ovšem výsledek byl dosti rozporuplný. Každopádně hydroxid sodný se dá běžně sehnat za pár korun, tak proč to nezkusit. Hladké plochy dostaly krásnou hliníkovou barvu, odlitky ovšem zešedly :-(. Pozor, NaOH hliník rozpouští! Doporučuji případně pročíst: http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html
P.S. Hydroxid sodný i docela schopně žere rez ze šroubů a pod.
Pátrači sorry za OT, ale tématu je to podobné :wink:
Zkus si sehnat knihu od Jana škeříka "Receptář pro elektrotechnika" - 440 stránek různých receptů.
Pro leštění hliníku nikde neuvádí Na OH.
Základem univerzálních leštících lázní pro kovy je H3PO4, spec. lázeň pro hliník - 576 ml tech. lihu, 40g chloridu hlinitého bezvodého, 180g chloridu zinečnatého bezvodého, 64ml butylalkoholu a 128ml vody . Leští se při napětí 20 - 24V. Po 1 min součást vyjmout a znovu ponořit - opakovat do vyleštění.
(neuvádí zda st nebo ss proud ani příp. polaritu)
Patrac
Lada Niva M:1/8,5
Podobných článků jsem četl mraky, ovšem vše je pouze návod, nikde žádné zkušenosti, natož výsledky. A ty by mě zajímali nejvíc... Sloučenin pro leštění hliníku je totiž mnoho, článků s návody také a Petře budeš se divit, ale našel jsem i takový, co popisuje leštění hliníku, přesněji vyjasnění (nikoli leštění) i právě s mnou zmíněným NaOH. Můj pokus skončil tak, že při použití NaOH na čistý hliník, hliník získává krásnou hliníkovou barvu a jeho povrch vytvrdne. Bohužel jakmile již obsahuje nějakou příměs, naopak šedne. Já bohužel potřebuji na hliník s příměsemi a teď mi řekněte, který z X návodů zvolit. Stejně to nakonec skončí jemným otryskáním a nalakováním speciálním bezbarvým drahým lakem určeným pouze na hliník. Je to totiž jistota a navíc zaručuje i stálost povrchu.
Dokonce se i nějaké přípravky na chemické leštění dají koupit, ovšem rovněž mi nikdo z prodejců nedokázal říct, jaký bude výsledek.
Rád bych něco málo s chemie vyzkoušel, ovšem rád bych nějaké zkušenosti a poznatky z daných metod.
Patrac
nezbude ti nic jiného než vyzkoušet. Tak jako já. Našel jsem asi 30 návodů jak leptat nakonec vyzkoušel ten nejdostupnější a kupodivu asi i nejrychlejší a nejlevnější pro domácí podmínky.
http://www.bladeforums.com/forums/showt ... ss%20steel
Lada Niva M:1/8,5
Jéé, takovej pěknej návod. A dokonce i s obrázkama :). Najít něco takovýho, tak je to lala :)
jacek
Příspěvek od jacek »
Tedy nechci vám do toho kecat (dneska mám zase jednou den! :evil: ), ale nebylo by dobré zařadit tohle zajímavé téma někam do technických věcí? Takhle se to po čase ztratí v nenávratnu, a třeba by to někdy někomu mohlo pomoci. :idea: J.
Ještě chvíli počkáme a pak to někam přesunem, kde to bude "trvalejší". L.
Patrac
no hlavně to asi vytřídíme. Já to dal spíš jen jako takový pochlubení :) ne ani tak jako nějaký návod. Pokud by to mělo být o nějakých chemických úpravách tak opravdu utřídit a bez příspěvků třeba do FAQ nebo tak něco
Lada Niva M:1/8,5
MacGyver
Příspěvek od MacGyver »
Petr HC píše:Zkus si sehnat knihu od Jana škeříka "Receptář pro elektrotechnika" - 440 stránek různých receptů.
Je naskenovaná na ulozto.cz :!:
člen Ladaklub ultras
