central
central
zvazujem aky central do auta,
nieco v aute mam, ale neviem ani ci tam su motorceky alebo nieco, neviem totiz co je origo a co nie :-D, porsim poradte kade sa mam pustit, chcem aby mi to otvaralo aj kufor samozrejme aby to malo DO, dialkovy start to mat nemusi (aj ked by mohlo :-D) otrasove senzory mam dokonca v aute, aj hukacku dokonca mam, tak nevim, nieco od Magicar ?? alebo je nieco inaksie ?? nechcem neaky uplny shit,
a jo este chcem aby to bliklo smerovkami ked zamknem a urobilo piiip :-D
Re: central
Zační tím, že přesně zjistíš co v tom autě máš. Pak se uvidí. Snad nemusíš hned vyhazovat peníze za další komplet...
Pepa
Re: central
Příspěvek od Pepa »
V 07 mám tady ten: http://www.automania.cz/prodejna/zabezp ... dka_01.php jeden čas docela dost montovanej dalšíma členama. Nemá otřesák! :(
Do 01 sem loni na podzim dal tenhle: http://parkujeme.cz/detail/260-sada-alarm-pas-02central a zatím spokojenost. Otvírání kufru centrálem měl Pátrač, ale jak to vyřešil?
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Roman 2105
Re: central
Příspěvek od Roman 2105 »
Já měl v 2105 alarm i centrál od Jablotronu. Sice dražší ale kvalita. Centrál CL20A a alarm CA300sp. Nástupce toho je CA320akcent. To už je ale 15 let :) Fungovalo to léta bez problémů. V Peugeotovi mám danou dálku od Maxicar a taky spokojenost.
Roman 2105
Re: central
Centrál na kufr jsem vyřešený neměl. U 2105 se kufr otvírá jen otočením klíčku, tak mě nic nenapadlo. Jo třeba u 2106 se to už řešit dá.
Re: central
Moj kufor u 2105 otvaram klucom, elektricky zvnutra a dialkovo cez central.
Re: central
to Roman: u 2104 mozem otvarat kufor aj bez kluca ked je v polohe otvoreny
to Cory: a aky central mas v aute namontovany, a ako to mas vyriesene cez vnutro?
Roman 2105
Re: central
to Cory: a aky central mas v aute namontovany, a ako to mas vyriesene cez vnutro?[/quote]
Také by mě to zajímalo :?: To máš asi udělaný jako odskok, že? Já přemýšlel o řešení odemknutí zámku a otevírání bez klíčku. Tam už by zřejmě musel být jiný zámek s tlačítkem :roll: .
Jestli jsem to dobře pochopil, tak takový má i 2104.
Re: central
hranaty sedan sa neda otvorit bez kluca, gulaty ano a kluc sa tam otaca len o 90° u kombika ma zamok dve polohy 1. zamknuty druha odomknuty vtedy sa musi klucom otocit o 180° mozem kluc vybrat a kufor ostava stale odomknuty
pockame si na coryho odpoved :)
Re: central
no tak:
1) mam 2105 s origo zamkom, tam sa da kufor otvorit klucom pootocenim o 90°(kluc sa naspat vracia do zvislej polohy) a neexistuje poloha "odomknute"
2) otvaranie zvnutra - (toto bolo moje prve riesenie) pod zadnu kapotu som umiestnil servo z centralu, a priviedol nanho plus od spinaca v palubke.Servo je ukostrene na kapote a spojene so zamkom cez tiahlo zahnute na konci, aby nebolo treba vrtat do mechanizmu zamku...takisto som aj servo upevnil bez pomoci skrutiek :mrgreen: pomocou listy na upevnenie serva, ktoru som ohol aby bola nasponovana a zasunul do ovalneho otvoru v kapote. Kapota je napruzena tymi prepletenymi drotami pod zadnym platom, takze staci ked servo odomkne zamok a kapota podskoci o kusok a to staci.
3) otvaranie dialkovym ovladacom (DO) centralu - (to som uz mal hotove otvaranie zvnutra, tak som ho musel trochu upravit) central je dvojkanalovy, to znamena, ze na ovladaci od DO ma otvaranie kufra vlastny gombik. Pri stlaceni gombika sa na kabliku z RJ centralu objavi minus - takze som prerobil trochu zapojenie spinaca na palubke - predtym spinal plus, teraz spina kostru, ktora ide do relatka, ktore dalej "prepusta" plus k servu.
4) Mam ukrajinsky Karaul :D
Re: central
co to vsetko cie taky ukrajinsky karaul ?? vie aj dialkovy start ? :-D kolko tak kostuje, takze otvaranie kufra budem muset spravit neak samodomo, uz som presvedceny ze nekupim kit na 2104 :-D
Re: central
no, dialkovy start to ASI nevie, ale ostava mi jedna pozicia volna, ktora ma ist podla schemy niekam do spinacky...ale nechcelo sa mi lustit azbuku :D no kostuje to takcca 30e...bez servomotorcekov. co to vsetko vie? zamykat, odomykat, hukat, aj nehukat, otvarat kufor...mozno by to s tym vedelo aj tancovat, ale nechce sa mi cvicit ho :D
Re: central
Pepa píše:........Nemá otřesák! :(
k čemu je potřeba nebo se hodí?
Re: central
no ked sa ti neaky vandal snazi napriklad orvat zrcatka alebo antenu alebo nieco podobne
Re: central
a takže to je vlastně součást alarmu, jestli to dobře chápu.........
