Stránka 1 z 1
Problikávájící mazání 1,7i
Napsal: stř pro 07, 2011 19:44
od Niva
Začala mě problikávat kontrolka mazaní a oleje je tam dost
Žeby olejové čerpadlo odešlo do háje? Je stejné jako u 2101 a pod na motor 1,7i?
Re: Problikávájící mazání 1,7i
Napsal: stř pro 07, 2011 20:29
od JmJ
Niva píše:Začala mě problikávat kontrolka mazaní a oleje je tam dost
vadne cidlo
stary ridky olej
benzin v oleji
a az pak asi veci jako cerpadlo...
Napsal: čtv pro 08, 2011 06:57
Vadu v čerpadle bych nezavrhoval.
Jak většina ví, v čerpadle je přetlakový ventil. Pro zvýšení tlaku se podkládá.
Vezměme obrácený případ, kdy se na hranu ventilu dostane třeba kousek karbonu, ocelová tříska, nebo něco jiného, co v olejové vaně, potažmo olejovém hospodářství nemá co dělat. Potom sice olejové čerpadlo tlačí, ale většina oleje neúčinně projde přes ventil zpět do vany a tím pádem není dostatečný tlak a množství oleje na činná místa motoru. L.
Napsal: čtv pro 08, 2011 09:05
od Luděk Ondrůch
Co je tam za olej a jak je tam dlouho?
Vyndej měrku a čuchni k ní jestli nesmrdí po benzínu.
Olejové čerpadlo je stejné, pouze má jinak tvarovaný sací koš.
Napsal: sob pro 10, 2011 16:44
od Saša
Benzín v oleji nebude . V nadpisu je že je to íčko a to palivové čerpadlo na motoru nemá
Napsal: stř pro 14, 2011 19:06
od Niva
motor prošel před 20tis. GO tak jsem měl obavu aby tam nebyla právě ta špona nabo nějakej pozůstatek kovu v čerpadle
Namontoval jsem budík na tlak oleje z LADY 2103 abych zjistil jestli to něco tlačí nebo ne a tudíž jsem musel vyměnit i čidlo
Závada odstraněna- vadné čidlo , kontrolka už neblikne a na budíku vidim tlak tak v poho
Dík
