Začala mě problikávat kontrolka mazaní a oleje je tam dost
Žeby olejové čerpadlo odešlo do háje? Je stejné jako u 2101 a pod na motor 1,7i?
Problikávájící mazání 1,7i
Re: Problikávájící mazání 1,7i
vadne cidloNiva píše:Začala mě problikávat kontrolka mazaní a oleje je tam dost
stary ridky olej
benzin v oleji
a az pak asi veci jako cerpadlo...
Vadu v čerpadle bych nezavrhoval.
Jak většina ví, v čerpadle je přetlakový ventil. Pro zvýšení tlaku se podkládá.
Vezměme obrácený případ, kdy se na hranu ventilu dostane třeba kousek karbonu, ocelová tříska, nebo něco jiného, co v olejové vaně, potažmo olejovém hospodářství nemá co dělat. Potom sice olejové čerpadlo tlačí, ale většina oleje neúčinně projde přes ventil zpět do vany a tím pádem není dostatečný tlak a množství oleje na činná místa motoru. L.
- Luděk Ondrůch
Co je tam za olej a jak je tam dlouho?
Vyndej měrku a čuchni k ní jestli nesmrdí po benzínu.
Olejové čerpadlo je stejné, pouze má jinak tvarovaný sací koš.
VAZ 1117
Benzín v oleji nebude . V nadpisu je že je to íčko a to palivové čerpadlo na motoru nemá
motor prošel před 20tis. GO tak jsem měl obavu aby tam nebyla právě ta špona nabo nějakej pozůstatek kovu v čerpadle
Namontoval jsem budík na tlak oleje z LADY 2103 abych zjistil jestli to něco tlačí nebo ne a tudíž jsem musel vyměnit i čidlo
Závada odstraněna- vadné čidlo , kontrolka už neblikne a na budíku vidim tlak tak v poho
Dík
Dík
