Stránka 1 z 1
Stahování oken
Napsal: úte pro 06, 2011 15:03
od Kolben
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak se správně "naladí" lankové stahování oken. Dolu jde okno celkem samo, ale cestou nahoru se různě "vrtí", takže je mu potřeba různě pomoct rukou, většinou přizvednout na straně kliky
Zkoušel jsem různě laborovat s lankem, trochu se to vylepšilo, ale do normálně použitelného stavu to má daleko. A co "sametky" ve dveřích, dají se nějak udržovat, mazat apod. - jestli se to třeba nemůže brzdit i o ně. Díky za rady
Re: Stahování oken
Napsal: úte pro 06, 2011 20:32
od RIKIJAN
koukni jestli nejsou ohli ty plechy co držej ty kladky
Re: Stahování oken
Napsal: stř pro 07, 2011 07:43
Tyyy brďo ... měl jsem to rozdělaný před 3 měsícema ... a nemůžu si vzpomnět
Nejsou tam náhodou dvě kladky a vedení "tak trochu křížem" ? Mám pocit, že jo
S velkou pravděpodobností (jak píše Rikijan) bude ohnutej plech s kladkou. Ten bude potřeba narovnat, přitom se lanko samo vypne.
Taková závada se stala i mě. Okno jezdilo v kolejnicích poněkud ztuha, proto se dala tato závada očekávat. Aby se to neopakovalo - tak jsem musel udělat "distanc", tzn. ve vnitřním plechu dveří jsem vyvrtal díru přímo proti čepu kladky a vložil jsem tam šroub, kterým jsem (v podstatě) kladce, resp. jejímu upevňovacímu plechu, znemožnil ohýbat se.. L.
Re: Stahování oken
Napsal: stř pro 07, 2011 09:32
od Kolben
Díky, mrknu na to. Ono to lanko i "tak nějak vrže o sebe", no hrozný zvuky. Ale na to se nehraje, není to "kočkolap", ale auto na ježdění
Nicméně, jsem zvyklej okýnko otvírat skoro furt, takže mě to s**e. Ani jsem nenandaval tapec a jezdím s oddeklovanejma dveřma, protože s tím furt musím "cvičit"
Je vidět, že předchozí majitel měnil stahovačku, protože je jednak "podezřele" moc lesklá a jednak jsem ve dveřích našel vylámaný zuby, ale na stahovačce žádný nechyběj...
Re: Stahování oken
Napsal: stř úno 08, 2012 23:39
od MartasBrno
...čili majitel "opravil" následek, strženou stahovačku, ale příčinu ve dveřích nevyřešil.
Re: Stahování oken
Napsal: čtv dub 12, 2012 13:38
od Kolben
Tak jsem se v tom včera (po delší době) vrtal opět až do tmy, včetně toho, že jsem vyndal sklo, abych tam líp viděl. Bohužel, jediný, co vypadá jako silně opotřebované, je jedna horní kladka, ta blíže stahovačce. A nepřišel jsem na to, jak ji vyndat. Sice má její držák nahoře takový 2 "zobáčky", za který visí, ale předpokládám, že spodek bude "přibodovanej" k plechu dveří. Takže jsem to zase smontoval, protože začínalo pršet (dělám bohužel venku) a pokusím se sehnat "sametky", aby okno jezdilo aspoň trochu lehčeji. Nebo je nějaký zázračný postup na "repasi" stávajících?
Re: Stahování oken
Napsal: sob dub 14, 2012 06:17
od jiri.k
já na sametky používám suché mazivo ve spreji, skla líp kloužou, na druhem autě jde elektricke stahovani bez vrzání. Taky tím nastříkám zip na kombineze a hasičských botách... na nic se nelepí špína a vše lépe běhá..
Re: Stahování oken
Napsal: sob dub 14, 2012 11:33
od ger007
cely ten mechanismus sa da urcite vybrat, sam ich mam doma aspin 5, vymenil by som to za iny funkcny kus
Re: Stahování oken
Napsal: sob dub 14, 2012 12:24
od Kolben
Stahovačka jasně, ta je na 3 šroubech, napínací kladka na 1, ale ten zbytek, no nevím
Re: Stahování oken
Napsal: ned dub 15, 2012 10:28
Kolben píše:... A nepřišel jsem na to, jak ji vyndat. Sice má její držák nahoře takový 2 "zobáčky", za který visí, ale předpokládám, že spodek bude "přibodovanej" k plechu dveří...
Pokud je to stejný jako u sedana (jakožejetostejný), tak předpokládáš nesprávně
. Není to přibodovaný nýbrž přinýtovaný. A k nýtku se dostaneš tak, že musíš odvrtat nýtky a sundat chromovou lištu do které se zakládá tapecírung. L.
Re: Stahování oken
Napsal: ned dub 15, 2012 11:30
od Kolben
Díky, mrknu na to
To jsem opravdu nezkoušel
Re: Stahování oken
Napsal: čtv zář 19, 2013 14:54
od PaJa
Kolben píše:...Bohužel, jediný, co vypadá jako silně opotřebované, je jedna horní kladka, ta blíže stahovačce. A nepřišel jsem na to, jak ji vyndat. Sice má její držák nahoře takový 2 "zobáčky", za který visí, ale předpokládám, že spodek bude "přibodovanej" k plechu dveří....
Přesně tak. Právě jsem dokončil opravu stahování okýnka řidiče - pěkná jebačka.
Lankem se prodřela horní kladka, takže nahoru šlo okno jen s pomocí ruky. Po demontáži tapecu a zkoumání jsem sice objevil příčinu, ale jak tu zpropadenou kladku vyndat ven ? Drží tam přesně jak píše Kolben, nahoře zaháknutá a dole přibodovaná - ruský prasata.
Takže spodek hrubým násilím odsekat, sehnat podobnou kladku, upravit, opravit zohýbané plechy. Novou kladku jsem nakonec zahákl za vrchní háčky a spodek přes dveře přinýtoval. Okýnko nyní chodí "samo" (až na ty zvuky - ale je to Niva
A aby toho nebylo málo tak se těsně před kompletací tapecu ulomil čep páčky otevírání dveří ... takže další hodinka práce (převrtat, nahradit šroubkem, složit)
Re: Stahování oken
Napsal: pon zář 23, 2013 13:31
od Majo
neviem presne ako u nivy, ale u klasickej lady staci odvtrat nyt, sundat vnutornu stieraciu listu okna a ta kladka vypadne sama. Nova sa da kupit(ked nikde inde tak naukrajine urcite)
Re: Stahování oken
Napsal: stř zář 03, 2014 12:21
od mdok1
Majo píše:neviem presne ako u nivy, ale u klasickej lady staci odvtrat nyt, sundat vnutornu stieraciu listu okna a ta kladka vypadne sama. Nova sa da kupit(ked nikde inde tak naukrajine urcite)
ahojte, ako vyberiem čalúnenie predných dverí na nive bez toho aby som niečo poškodil? Zadrháva sa mi centrál a aj kľúčom to ide ťažko, tak sa nato chcem pozrieť..
