Karburátor Solex
Ondra52
Karburátor Solex
Příspěvek od Ondra52 »
Zdravím mám problém na 2105 karburátor Solex. Po mírném pootevření škrtící klapky první komory začne akcelerační pumpička tlačit benzín do druhé komory, která je ještě zavřená a tím pádem se tam začne hromadit benzín a po úplném otevření škrtící klapky druhé komory všechen ten nahromaděný benzín steče do sání a motor se přechlastá. Už si s tím nevím rady
Re: Karburátor Solex
Nevím, jestli je Ti jasný princip akcelerační pumpičky . Její činnost je založena na tom, že tlačí benzin vždy i při pomalém stisku pedálu akcelerace . Aby v tomto případě netekl benzin do akceleračního injektoru, je v cestě k injektoru zařazen přetlakový ventilek , který povolí vstřiknutí benzinu až při rychlém stisku pedálu akcelerace. Benzin stlačovaný před tímto ventilkem odchází obtokovým kanálkem , (obvykle přes trysku) zpět do plovákové komory.
Proto bych problém hledal buď u přetlakového ventilku (prasklá pružinka ev. netěsnící ventilek) nebo je ucpaný obtokový kanálek (tryska).
Ondra52
Jak pracuje a k čemu slouží akcelerační pumpička to vím, ale přišlo mě divný že už začala tlačit benzín po opatrném přidávání plynu.
Akcelerační pumpička neústí do druhé komory, ale do první. Do druhé komory ústí trubička obohacovače v plné zátěži. Pokud z tohoto injektoru vystřikuje benzin i při mírném přidání plynu, je něco dost zásadně blbě, řekl bych. Zaměřil bych se na princip funkce obohacovače.
Ondra52
Ještě mam dotaz kde přesně je ten přetlakový ventilek?
Asi blbě čteš, ne? Píšu Ti jasně, že pokud to vstřikuje benzin do DRUHÉ komory, není to akcelerační pumpička!!!!! Tak proč se zabýváš ventilkem akcelerační pumpičky, člověče???
Tak mu třeba nefunguje ani ta, ne?
Ondra52
Tady na tomto nákresu neni obohacovač spojen s injektorama akcelerační pumpičky. Mě to chčije benzín z těch injektorů akcelerační pumpičky i při pomalém přidávání plynu na nenastartovaným motoru.
http://imageshack.us/photo/my-images/7/krb51r.jpg/
Pozor! U Solexu 21051 a 21053 a takisto v Solexoch 2108 a 21083 ma akceleracna pumpicka 2 vyvody, jeden do 1. komory a druhy do 2. komory a vstrekuju naraz, takze je to v poriadku. Aj pri pomalom zoslapovani plynu strieka odtial benzin. Iba Solex 21073 ma vyvod iba do 1. komory.
Bych tuto problematiku i prozkoumal, dotčený karb mi bydlí již rok na balkóně, ale není čas jej zkoumat :? ... .
Ondra52
No jo ale to se potom nahromadí benzín v druhé komoře když je škrtící klapka zavřená a potom po úplném sešlápnutí pedálu ten nahromaděnej benzín steče do válce a motor se přechlastá.
Ano, to zní logicky, proč by mělo něco stříkat na zavřenou klapku. Není problém se domluvit, mohu ti zapůjčit karb co jsem vyřadil ze spíše subjektivních důvodů za účelem porovnání. Otázkou je jak provést případné předání, zajíždíš někdy do Brna?
Ondra52
Jo jezdím do škole do Brna.
No vida, ideální místo předání kolem 14 hodiny Brno-Židenice, jen mám obavu, že ne tento týden :-) .
Ondra52
Zase tak moc to nespěchá, ale kde přesně v Židenicích? Jezdím přes ně vlakem.
