čelovka dala good bye
Patrac
Příspěvek od Patrac »
tak po cca třech měsících provozu mi dala good bye čelovka kterou mohla dost velká část odsazenstva vidět na srazu v jedovnici. odešla nečekaně uprostřed noci uprostřed lesa. zítra otestuju co odešlo ale mám dojem že shořel LED čip. pokud ano zklusím v Brně zjistit kolik vyjde u firmy TRON nový, popřípadě objednám nový kus přes Ebay
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Re: čelovka ala good bye
To je velice zajímavá zkušenost. Ještě podobně by mohlo být zajímavé zapojení. Dodnes nevím, jeslti si to troufli připojit přímo k baterii, nebo je tam nějaké proudové omezení. Záleží co odešlo, no.
Patrac
MartasBrno píše:To je velice zajímavá zkušenost. Ještě podobně by mohlo být zajímavé zapojení. Dodnes nevím, jeslti si to troufli připojit přímo k baterii, nebo je tam nějaké proudové omezení. Záleží co odešlo, no.
Klidně si ji na test a prohlédnutí můžeš půjčit. Je to jednoduše rozebiratelné. Jedna šroubovací podložka a 4 šroubky toť vše. ale vzhledem k tomu že opravdu zhasla z ničeho nic tak typuju na to že odešla LEDka.
Já si chci koupit novou tu stejnou a jednu náhradní LEDku asi. mám teda jednu rozebranou stejný typ k dispozici tak se uvidí. Pokud by tam opravdu shořela LEDka tak náhradní mám dostupnou. a co sje se koukal tak jsou to jen připájený dva drátky na kusu nějakýho plastíku s hliníkovou podložkou kvůlivá chlazení
Lada Niva M:1/8,5
Patrac píše:... jsou to jen připájený dva drátky na kusu nějakýho plastíku s hliníkovou podložkou kvůlivá chlazení
Technický dotaz: chlazení u ledky? Mě teda říkali, že ledka nehřeje = studené/chladné světlo... :dontknow: :?: L.
Patrac
Luděk Musil píše:
což asi neplatí u CREE LED. protože se povětšinou pájí na hliníkový blok který ji ochlazuje
Lada Niva M:1/8,5
Patrac píše:
Luděk Musil píše:
Pro každý elektrický spotřebič platí Joulův zákon - tedy i pro každou LEDku , jde jen o to , jak velký je výraz P= U*I = R*I^2 = (U^2)/R. Signalizační LED - typicky 1.4 V * 2 - 10 mA ,tedy 2,8 - 14 mW (oteplení rukou neznatelné) CREE LED a podobné typicky 4 V ,5 - 50 A ,tedy 20 - 200 W a toto teplo se už přirozeným prouděním vzduchu a bez chladiče neodvede. Oteplení čipu nesmi překročit 80 -90st C. Proto má např. LED pro dálková světla Audi žebrovaný chladič velikosti hokejového puku s vestavěným ventilátorkem.(už jsem to někde zde popisoval)
To Pátrač, nemá ta čelovka nějaké omezeni okolní teploty nebo doby nepřerušovaného svícení ? I to u některých spotřebičů hraje svou roli.
Patrac
Re: čelovka dala good bye
nevím o tom že by někde v návodu bylo napsáno o nějakém omezení.(žádný návod k tomu nebyl). čelovka byla zapnutá na 50% výkon a před " shořením" jela cca 5 minut. už jela i na 100% výkon a nepřetržitě defakto 20minut ( před měsícem) tak se mi to nezdá navíc i včra bylo o dost chladněj než při předchozím použití Jinak je tam něco hooodně podobné ne li stejné jako tohle: http://www.ebay.com/itm/2pcs-High-Quali ... 19c9c27830
nevím jeslti má smysl shánět jen tu diodu bez podložky ta se u nás dá sehnat. nebo jestli koupit eventuelně novou LED i s chladičem a jen na něj napájet dráky od baterky a nebo se na vše vysr... a koupit si novou čelovku. rozdíl v ceně není tak velký
Marťasi jinak dneska jedu přes líšeň do šlapanic v podvečer tak ti to klidně někde můžu i předat na kontrolu :)
ps? co ten tišťák do kotle?
Lada Niva M:1/8,5
Pokud zaručíš ideální přestup tepla do podložky (např. min. vrstva silikonové vazeliny) a cena LED je výhodná, pak bych zkusil výměnu.
P.S: a vypadá to, že cena ND je srovnatelná s novým výrobkem !!! ??? !!!
Patrac
Petr HC píše:Pokud zaručíš ideální přestup tepla do podložky (např. min. vrstva silikonové vazeliny) a cena LED je výhodná, pak bych zkusil výměnu.
no nevím jak to je
neznám přesný paramater vlastni LEDky.
to co se prodává na Ebay je už i s podložkou tkaže není potřeba pájet LED na chladič ( to bych asi ani nedokázal) ale jen dráty přívodního napájení na chladič.
a cena za LED s chladičem je menší než čelovka protože je to cena za dva kusy.
nevím jeslti to neposlat k šípku a neobjednat si něco kvalitnějšího ( výkonnějšího) viděl jsem dokonce baterku s výkonem 1200Lm oproti mým 300Lm...
Volal jsem si do firm TRON v brně tak Cre led tu co tam asi mám stojí u nich cca 100kč +10kč napájení na plošný spoj. ( na počkání) uvažuju o návštěvě. Pán mne ale upozornil že přepálit LEDku tím co mám je defakto nemožné a pokud bych ji uhřál tak nezhasne okamžitě ale bude ztrácet postupně výkon. Přiklání se spíš k variantě že odešlo něco někde jinde. Je tam totiž nějaký vypínač který umožňuje 100% svítivost 50% svítivost a režim blikání
Lada Niva M:1/8,5
Poslední věta mi dala asi odpověď na zamýšlenou otázku , zda ledku "živí" nějaká elektronika , nebo jí na prasáka jak je zvykem u levných baterek připojují k bateriji .
Samotnou LED testni nějakým napětím (třeba 12V) přes odpor okolo 1kOhm .
V sobotu se mi do rukou dostane velká igelitka plná LED baterek (3-9W) tak kouknu na LED a pokud budou shodné s tvou (vyfoť jí) tak Ti nějaké vyndám . Je to odtamtuť co kuličky a baterek je hafo .
Saša, :D tvoje zdroje jsou geniální.
Pátrači, deska do kotle - nevím, mám ji tu, ale nemám čas s ní dělat hlubší testy, jen jsem ji polechtal páječkou kde se mi nelíbila.
K té spínací elektronice - tam by mohl být zakopaný pes, ona ta ledka ale umí umřít na více způsobů... Mám tady šokyalistickou ledku, zelenou, která nesvítí a je na ní jmenovitý úbytek :D což mi hlava nebere. A pak zase svítí a pak zase ne, podle počasí. Mimochodem, LEDka funguje taky tak, že čím je teplejší, tím míň svítí. Zájem je aby byla studená.
Jo a samozřejmě jak už bylo řečeno, je to tak, že 1W ledka, když se krmí 1W prostě topí tím 1W, to se holt nedá nic dělat. Zase to svítí jako kráva.
P.S: OT: Samozřejmě zatím nevíme, jestli to chcíplo náhodou, ať už velkou nebo malou, anebo výrobce něco spletl. Stát se může všechno. Měl jsem tu PWM regulátor, který dostal za úkol krmit grilovací motorek 8) , ale tak nějak hodně hřál. Teda, nehřál, on skoro hořel. :twisted: No, zkrátím to, v gejtu MOSFETu byl odpor 100k. Vím, že tam nějakej patří, ale dal jsem tam drát, on výstup 555ky stejně není kdoví jak mocnej. :wink: Konec OT.
Patrac
tak zpátky na stromy. Jak mne ubezpečil pán z firmy TRON sežhavit tuhle LEDku jen z napětí 3x 1,2AAA baterek je nemožné. takže včera jsem to kuchnul pořádně. zepředu nic, vše o.k. Zapojil jsem dvě aaa baterky za sebe a klepnul na LEDKu a ejhle svítí. tak že chyba je jinde. tož jsem baterce otevřel i vnitřnosti a závada čistě prozaická. Upadl napájecí kablík z tišťáku... tak jsem ho napájel zpět a bylo po ptákách. Teda nebylo pak následovalo 20minut než jsem to poskládal zpět. Protože kabeláž je všude tak krátká že nacpat tam tišťák kabel ledku a vše uzavřít krytem na 4 šroubky je nadlidský úkon. Při první montáži se to děje asi v trošku jiném pořadí a LEDka se pájí aý jako poslední. jen škoda že to neumí to co jsem říkal. přepínání svítivosti 100% 50% 30% ale jen 100% 50% a pak blikání který bych klidně oželel. je naprosto naprd...
Večer testováno 2 hodiny v lese a naprosto v pořádku.
Lada Niva M:1/8,5
Patrac píše:...upadl napájecí kablík z tišťáku... .
A přesně takovéto "závady" dnešní moderní a rychlé doby vždycky naštvou. Dnes se opravdu nenosí udělat něco pořádně a poctivě. L.
PS: sorry za OT, ale musel jsem
Je to tak. Obvody jsou pájené automatem (vlnou) a kontrolované, ale přívody ve finálním výrobku pájí "nanynka" , přeškolená za 2 hodiny z vařečky na páječku.
někdy i rychleji
