Lada 2101 štart
Michal444
Lada 2101 štart
Příspěvek od Michal444 »
Dobrý večer! Mám problém, ked som čistil motor a ostatné veci tak som mal odpojenú indukčnú cievku, potom som ju zle zapojil-opačne, a od tej doby nechce štartovat moja lada, ked som našiel schému tak som to dal do pôvodného stavu ale al jat nechce naskočit, točí točí ale rozdelovač nehádže isrku, aj indučku som menil a nič známy sa mi na to pozeral a hovoril že ani v indučke nemám elektrinu a ani v rozdelovači, a raz sa mi stalo že som aj špatne káble zapojil od rozdelovača na sviečky, kábel 2 som dal na 3 sviečku a kábel 3 na sviečku 2 aj vtedy sa mohlo niečo posrat? :oops: kde prosím môže byť chyba som už zúfalý, dakujem :cry:
Re: Lada 2101 štart
Merat znamena vediet, je vobec elektrina na inducke. Skus aspon ziarovkou. Inak pozri poistku si ci ju neodpalil
Re: Lada 2101 štart
Dusan píše:Merat znamena vediet, je vobec elektrina na inducke. Skus aspon ziarovkou. Inak pozri poistku si ci ju neodpalil
Mám takový (divný) pocit, že obvod zapalování není chráněn pojistkou ( :idea: a rychlý pohled do Tůmy potvrzuje).
Ale žárovková zkouška toho, jestli jde na indukční cívku napětí je velmi vhodná. Při zapnutém zapalování připoj jedním koncem žárovku na kostru a druhým koncem na kontakt 15 indukční cívky - měla by se rozsvítit. Pokud tomu tak nebude - hledej chybu jinde. L.
Re: Lada 2101 štart
Nenatiekla voda do rozdelovaca?
Re: Lada 2101 štart
Luděk Musil píše: ... Při zapnutém zapalování připoj jedním koncem žárovku na kostru a druhým koncem na kontakt 15 indukční cívky - měla by se rozsvítit. Pokud tomu tak nebude - hledej chybu jinde. L.
Ještě lepší je připojit žárovku oběma konci na primár indukční cívky - a musí při protáčení motoru blikat. Tím se zkontroluje i obvod odtrhu ev. proražený kondenzátor.
